Und wen Ich Diesen Error anklicken fürt der mich immer in die zeile die den error verusacht und das ist die zeile mit:
void Msleep(int dauer)
Chief
Ich hab das jetz anstelle des Msleepeingesetz abber dann steht da 4 mal
Test.c:**: error: expected ':', ','or ')' before numerik constant
Chief
Da hast du irgendwo noch ein : oder ein , oder eine ) vergessen. Poste doch mal den Bereich mit ein paar Zeilen davor und danach. Oder gleich alles...
Ok :
Code:#include "asuro.h" #define LIMIT 20 // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird #define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante // globale Variablen uint16_t HellLinks; uint16_t HellRechts; /************************************************************************* uint8_t testhell() testhell ermittelt die durchschnittliche Helligkeit der beiden Linienphottransistoren mit Hilfe eines Tiefpassfilters. Unterschreitet die Helligkeit schlagartig den tiefpassgefilterterten Wert, wird ein Flag gesetzt. Ausgabe: testhell=0: keine Linie Bit0= Linie links erkannt Bit1= Linie rechts erkannt Bit0+Bit1 Linie senkrecht *************************************************************************/ uint8_t testhell() { uint8_t ergebnis=0; uint16_t lineData[2]; LineData(lineData); HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1); HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1); StatusLED(YELLOW); if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1; if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2; void Msleep(int 10); { int z; for(z=0;z<10;z++) Sleep(72); } return ergebnis; } int main(void) { int n; Init(); StatusLED(RED); FrontLED(ON); // mittlere Helligkeit im Stand ermitteln for(n=0;n<300;n++) { testhell(); } StatusLED(YELLOW); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); while(1) { n=testhell(); BackLED(n&0x01,n&0x02); StatusLED(YELLOW); if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück { StatusLED(GREEN); MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(150,100); void Msleep(int 600); { int z; for(z=0;z<600;z++) Sleep(72); } MotorDir(RWD,FWD); MotorSpeed(200,200); void Msleep(int 600); { int z; for(z=0;z<600;z++) Sleep(72); } MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); } void Msleep(int 10) { int z; for(z=0;z<10;z++) Sleep(72); } } } /*************************************************************************** * * 2007 robo.fr (Nickname) , christoph(at)roboterclub-freiburg.de * *************************************************************************** * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * * it under the terms of the GNU General Public License as published by * * the Free Software Foundation version 2 of the License, * * If you extend the program please maintain the list of authors. * * ( if there is no real name, the nick name has to be mentioned ) * If you want to use this software for commercial purposes and you * * don't want to make it open source, please contact the authors for * * licensing. * ***************************************************************************/
Ich hoffe, es funzt jetzt.Code:#include "asuro.h" #define LIMIT 20 // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird #define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante // globale Variablen uint16_t HellLinks; uint16_t HellRechts; /************************************************************************* uint8_t testhell() testhell ermittelt die durchschnittliche Helligkeit der beiden Linienphottransistoren mit Hilfe eines Tiefpassfilters. Unterschreitet die Helligkeit schlagartig den tiefpassgefilterterten Wert, wird ein Flag gesetzt. Ausgabe: testhell=0: keine Linie Bit0= Linie links erkannt Bit1= Linie rechts erkannt Bit0+Bit1 Linie senkrecht *************************************************************************/ void Msleep(int dauer) { int z; for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72); } /*************************************************************************/ unsigned char testhell(void) { uint8_t ergebnis=0; uint16_t lineData[2]; LineData(lineData); HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1); HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1); StatusLED(YELLOW); if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1; if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2; Msleep(10); return ergebnis; } int main(void) { int n; Init(); StatusLED(RED); FrontLED(ON); // mittlere Helligkeit im Stand ermitteln for(n=0;n<300;n++) { testhell(); } StatusLED(YELLOW); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); while(1) { n=testhell(); BackLED(n&0x01,n&0x02); StatusLED(YELLOW); if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück { StatusLED(GREEN); MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(150,100); Msleep(600); MotorDir(RWD,FWD); MotorSpeed(200,200); Msleep(600); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); } Msleep(10); } return(0); } /*************************************************************************** * * 2007 robo.fr (Nickname) , christoph(at)roboterclub-freiburg.de * *************************************************************************** * This program is free software; you can redistribute it and/or modify * * it under the terms of the GNU General Public License as published by * * the Free Software Foundation version 2 of the License, * * If you extend the program please maintain the list of authors. * * ( if there is no real name, the nick name has to be mentioned ) * If you want to use this software for commercial purposes and you * * don't want to make it open source, please contact the authors for * * licensing. * ***************************************************************************/
Danke es hat endlich funkionirt ich danke dir Für deine Große hilfe
Chief 2
Hallo Chief2,
damit das Ganze etwas einfacher wird, habe ich an dieser Stelle ein HEX-File abgelegt, damit man die Abstandserkennung sofort ausprobieren kann.
Gruß,
robo
Hallo Robo.fr
Danke Für das Programm Ich werd es sofort ausprobieren
Gruß Chief 2
Hallo alle zusammen
ich hab mir so ein programm machen wollen das der asuro die becher aus dem ring schiebt abber das programm meldet immer den fehler:
"test.c:207:error:expectet Identifiter or '(' before '{' token"
wen ich es kompilieren möchete
Hir ist das ProgrammDie zeile wo angeblich der Fehler liegt ist mit einen/***<<<***/makiert
Code:#include "asuro.h" #include <stdlib.h> #define LIMIT 20 // Helligkeitsveraenderung, bei der eine Linie detektiert wird #define TIEFPASS 50 // grosser Wert=grosse Zeitkonstante // globale Variablen uint16_t HellLinks; uint16_t HellRechts; void Msleep(int dauer) { int z; for(z=0;z<dauer;z++) Sleep(72); } unsigned char testhell(void) { uint8_t ergebnis=0; uint16_t lineData[2]; LineData(lineData); HellLinks=(HellLinks*TIEFPASS+lineData[0])/(TIEFPASS+1); HellRechts=(HellRechts*TIEFPASS+lineData[1])/(TIEFPASS+1); StatusLED(YELLOW); if((lineData[0]+LIMIT)<(HellLinks)) ergebnis|=1; if((lineData[1]+LIMIT)<(HellRechts)) ergebnis|=2; Msleep(10); return ergebnis; } int main(void) { int n; Init(); StatusLED(RED); FrontLED(ON); // mittlere Helligkeit im Stand ermitteln for(n=0;n<300;n++) { testhell(); } StatusLED(YELLOW); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); while(1) { n=testhell(); BackLED(n&0x01,n&0x02); StatusLED(YELLOW); if(n!=0) // Falls Linie erkannt, dann drehen und zurück { StatusLED(GREEN); MotorDir(RWD,RWD); MotorSpeed(150,100); Msleep(600); MotorDir(RWD,FWD); MotorSpeed(200,200); Msleep(600); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(150,150); } Msleep(10); } return(0); } uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t distance) { uint16_t j,z; DDRD |= (1 << DDD1); // Port D1 als Ausgang PORTD &= ~(1 << PD1); // PD1 auf LOW OCR2 = 254-distance; // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe z=0; for(j=0;j<30;j++); // loop time: 5ms { if (PIND & (1 << PD0))z++; Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms } if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden else return TRUE; } { uint8_t k,n; /***<<<***/ /***<<<***/ /***<<<***/ k=255; for(n=0;n<8;n++) { if (!objekt_sichtbar(n)) k=n; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen } return k; uint8_t n; Init(); while(1) { n=abstand(); StatusLED(OFF); BackLED(OFF,OFF); if(n!=255) { if (n<6) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220); if (n<4) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220); if (n<3) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220); if (n<2) MotorDir (FWD,FWD);MotorSpeed(220,220); Msleep(10); } } }
