Thema: Sieben-Segment-Anzeige
    Fürstenberg/Havel
    Wie schließt man eine 7-Segment-Anzeige an? ( "SA 08-11 rt" bei Reichelt )
    mfg Rama-k
    by Rama-k
    Fastzinierend \/
    Freiburg im Breisgau
    Wie viele LED's nur, dass eine 7 Segmentanzeige eine gemeinsame Kathode bzw. Anode hat!
    Rhein-Neckar-Raum
    Wenn du nur eine einzelne Ziffer braucht, kannst du das so machen, einfach die einzelnen Segmente wie LED's über Vorwiderstände an den µC anschließen. Leider musst du bei dieser Methode viele Ausgänge verbraten.
    Bei mehreren Ziffern betreibt man die Siebensegmentanzeigen deshalb gerne im Multiplex-Betrieb. Dabei werden die LED's in einer Matrix (zeilen- und spaltenweise) verschaltet und leuchten nicht mehr konstant sondern flimmern mit einer Frequenz, die wir mit unseren Augen nicht mehr wahrnehmen können.
    Bei der Matrixmethode kannst du entweder direkt den µC verwenden um die einzelnen Zeilen, Spalten oder Ziffern nacheinander einzuschalten (Programmschleife), oder du nimmst ein spezielles IC, was das macht und den µC entlastet.
    mehr dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2199
