Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Unterwassermodem; suche Piezos, Ultraschall, Lautsprecher
    Lübeck
    hat sich jemand von Euch schon mal nach einem Unterwassermodem umgeschaut? Also Preise und Qualität?
    Oder habt Ihr eine Idee, wie man so etwas selber bauen könnte? Distanz maximal 50m, eher so um 10m rum...
    MfG, und vielen Dank, Ozzy
    41462 Neuss
    was genau soll man sich denn unter nem unterwassermodem so vorstellen?
    Lübeck
    Na, Datenübertragung unter Wasser... Zwischen 2 U-Booten, Boojen, ...
    Bayern
    Meistens auf Basis von Schallwellen ...
    41462 Neuss
    würd ich auch sagen.
    funk geht nur mit sehr großen wellenlängen. dazu brauchts entsprechend große antennen.
    in sehr sauberem wasser könnte man auch was optisches versuchen.
    in bayern gibts wohl den ein oder anderen see, indem das bei 10-50m funktionieren könnte.
    Lübeck
    Schallwellen ist klar, meist modulierte Frequenzbereiche von 16-30Khz, also wie bei Delpinen. Nur wie am besten?
    Weche Datenraten sollen denn übertragen werde, und auf welche Entfernungen ?
    Wenn man nichts wieter findet könnte man die Verfahren ähnlich der alten Telefon Modems probieren. Hängt aber von der Datenrate ab. Mittlerweilen gibt es ja sehr viele verschiedene Methoden um Signale mit digitalen Daten zu modulieren und die Daten wiederzugewinnen. Schwierig wird es nur wenn eine hohe Datenrate gefragt ist.
    weit weg von nahe Bonn
    wenn du finanziell und bastelmäßig gut bist, würd ich an deiner stelle mal mit einfachen ultraschallsensoren was basteln ... ich kenn das jetzt nur in verbindung mit nem asuro deshalb kann ich da nicht viel helfen, aber über impulse (ähnlich morsen) solltest du eine vernünftige verbindung zustandebekommen .... frequenzmodulation iss so ne sache ... dopplereffekt, wasserdichte usw. aber in der luft können 2 asuros recht effektiv miteinander kommunizieren .... verpck halt mal testhalber die Sensoren in ü-eier ... am besten sehr fest mit der hülle verbinden damit schall von aussen gut übertragen wird und dann abdichten und rein ins wasser (teich, wanne, usw.)
    41462 Neuss
    womöglich gibts für den tauchsport kommunikationsgeräte auf ultraschallbasis, die man zweckentfremden könnte. vermutlich gibts solche ultraschallsender/empfänger für diesen anwendungskreis schon wasserdicht verpackt.
    Hattingen
    Wie wärs mit Analogmodem und einem Schallwandler für Fensterscheiben..
    Empfang per Körperschallmikro.
    Sigo
