Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Auswahl der Kondensatoren
    41462 Neuss
    Zitat Zitat von focobot
    Wenn du eine diode in Sperrrichtung zum Spannungsregler schaltest fallen darüber ca. 0.6V ab, da verkleinert sich die Verlustleistung deines 780x.
    versteh ich nicht. wenn die diode in sperrrichtung ist, fließt kein strom durch, also auch keine leistung an der diode, oder?
    dachte die sei nur, damit beim ausschalten der betriebsspannung der eingang des 780x nicht wesentlich niedriger als der ausgang wird?
    erklär mal, bitte!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Johnes
    Neu Wu
    Denke auch das bei der Diode ein kleiner Ausrutscher/Denkfehler passiert ist. Gemeint ist sicher eine Diode als Verpolschutz und eine Diode vom Ausgang zum Spannungseingang!
    So kann man den Eingang nicht verpolen und der Regler ist geschützt gegen Rückspannung.
    Danke, genauso war es gemeint. Natürlich muss der Strom zum Spannungsregler fließen können.
