Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche Eagle Bibliothek für IS 471 F SH
    Hallo an alle,
    ich Suche eine Eagle Bibliothek für den IR Distanzschalter IS 471 F SH der Firma Sharp.
    Bitte postet am Besten den Downloadlink, falls es einen gibt.
    Gruß Jens
    ich hatte mal eine Libary dafür erstellt:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=download
    ( die Eagle Libary )
    MfG Kjion
    Vielen Dank Kijon, dann kann ich ja jetzt endlich loslegen. Übrigens vielleicht habe ich ja noch mal ne Frage zu Eagle und du kannst mir helfen.....
    Gruß Jens
    Freu mich
    Kein Problem Frag einfach ...
    MfG Kjion
    Da fällt mir auch schon was ein:
    Und zwar habe ich meine IR Sensoren im Schematic fertig gemacht, das Board habe ich mit dem Autorouter geroutet, jetzt will ich eigentlich nur noch das fertige Layout drucken, was leider nicht geht, da ja noch die Bauteile zu sehen sind. Wie bekomm ich es hin, NUR das Layout zu drucken?
    Gru0 Jens
    Du musst die Bauteillayer ausblenden. Dazu einfach das Symbol mit den drei Quadraten übereinandern links anklicken ( oder über <view> <display/hide layers> ) und dann die Layer die man anzeigen möchte auswählen. Das wären dann eben nur "bottom" "vias" "pads" und "dimension". Am Besten einfach mal ein bißchen ausprobieren wofür die ganzen Layer sind
    MfG Kjion
    Cool, das ganze klappt ja wunderbar. Ich brauch das nämlich, weil ich ein Projekt für meine Technikerprüfung realisieren muß und da sieht ne geroutete Platine natürlich besser aus als auf Lochraster aufgelötet.
    Danke für diesen Tip
    Gruß Jens
