Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 65
Thema: Großdisplay (7-Segment)
    Niedersachsen
    Dass mein Vorschlag nicht die eleganteste von den hier vorgeschlagenen Lösungen ist, ist mir völlig klar.
    @recycle
    Sorry, war nicht bös´ gemeint. Im Gegenteil: Ich bin für jeden Vorschlag wirklich dankbar. Denn gerade die verrücktesten Ideen sind häufig der Schlüssel zu genialen Lösung.
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
    Zu den Ketten:
    Drei Ketten sollten reichen:
    1x für allte senkrechten Röhren, d.h. mittig zwischen dem oberen und dem unteren Segment
    2 x für die horziontalen Röhren,
    - > 1x für die Vorkommastellen (d.h. zwischen 1 und 2 Ziffer)
    - > 1 x für die Nachkommastelle
    Zu den Stoffbahnen:
    Über Alufolie o.ä. auf der Rückseite sollte eine Positionierung ohne weiteres möglich sein.
    Karlsruhe
    Hmm noch ne Idee, wie wärs mit diesen Temperaturfolien oder den Folien die auf manchen Batterien aufgeklebt sind um die Spannung zu testen?
    Die wechseln ja auch die Farbe wenn man heizt o. Spannung anlegt...
    Aber keine Ahnung wie die heißen . wo man die bekommt...
    Gruß, Sonic
    Gruß, Sonic
    Aachen
    Also bei Reichelt gibts Leucht-Foline, die bringends dann antürlich nicht, und kosten 10 x 10 cm ca. 20 Euro.
    Wie stehts denn überhaupt um das Projekt?
    Niedersachsen
    Hi RCO,
    mir ist ein eiliges Projekt ins Haus geschneit. Display muß noch 1-2 Wochen warten.
    Danke für den Tipp, werd´ mir die Folie mal ansehen.
    Gruß Herrma
    Aachen
    Was denn für ein Projekt, wenn man fragen darf.
    Reines Interesse!
    Auch für den Motorsport?
    Niedersachsen
    Die Anzeige ist/soll universell bei Outdoorveranstaltungen eingesetzt werdern. Konkret geht es im Moment um Wasserski- und Reitsportveranstaltungen, aber für Motorsport und andere Events ist sie natürlich ebenfalls geeignet.
    Gelsenkirchen
    tolle Ideen. Ich würde die blauen Röhren PC-Case-Modding nehmen. Die gibt´s in verschiedenen Längen, sind auch bei Tageslicht gut zu sehen, sind relativ preiswert (460mm ca. 6€), lassen sich einfach ansteuern (12V/100-200mA) und halten einige zehntausend Startvorgänge.
    Gruß Hartmut
    Aachen
    DAs wär auch ne nette Idee, aber bist du sicher, dass man die auch bei dirkekter Sonneneinstrahlung aus 20 m Entfernung sieht?
    Gelsenkirchen
    Ziemlich sicher.
    Kannst Dir ja eine kaufen und testen!
    Gruß Hartmut
