Thema: ULN2008, BC547 und PWM
    Kaiserslautern
    nur eine kleine Frage, um sicher zu gehen...
    Ich brauche 16PWM für etwa 30-50mA und 1PWM für max 150mA.
    Die 30-50mA PWM wollte ich mit zwei ULN2803A gestalten. Was ich dabei nicht im Datenblatt finden konnte ist, wie sich der Baustein bei einer PWM verhält. Ist das problemlos möglich?
    Für die 150mA wollte ich einen einfachen npn-Transistor nehmen. Funktionieren alle Standardtypen auch bei höherer Frequenz der PWM oder vergesse ich da irgendwas?
    edit: angesteuert werden soll das ganze über einen ATMega32
    Gruß, CowZ
    Pasching OÖ
    Zeiten sind Turn-on Delay Time und Turn-off Delay Time, max 1µsec, typ.0,25µsec . Also bis 100kHz sicher kein Problem.
    Für die Standard-Transistoren gilt das gleiche.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kaiserslautern
    ok, danke Bild
    Verunsichert durch ein wenig google, noch eine Frage:
    Funktioniert folgende Idee:
    ULN -> Last -> GND
    oder muss das
    ULN -> Last -> 5V
    sein?
    Gruß, CowZ
    Pasching OÖ
    Für ULN -> Last -> GND ein UDN2985
    Für ULN -> Last -> 5V ein ULN2803
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dortmund
    ULN2803 schaltet nach GND. Das heißt du musst ULN->Last->5V haben. Der ULN ist quasi dein ein und ausschaltbarer Minus Pol Bild
    Kaiserslautern
    Ok, danke schön Bild
