Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: zimmer vernetzen
    bei Stuttgart
    schau dir mal digitale eisenbahn an, da werden signale und versorungsspannug gmeinsam übertragen.
    mfg jeffrey
    Armsheim
    jo genau bloss was wird da genommen bzw wie funktioniert das
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
    bei Stuttgart
    so wie ich das verstanden habe, wird da das glleiche verwendet, wie bei rs485, also die 12v werden umgepolt, um die daten zu übertragen. dadurch liegen zwiscehn den 2 leitungen immer 12v. da dann nen gleichrichter dahinter, daten vorm gleichrichter abgreifen, und nach dem gleichrichter für die spannungsversorgung verwenden.
    mfg jeffrey
    Armsheim
    und wie kannman da leistung einspeissen weis ja net wieviel amper man so abgreifen kann^^
    bei Stuttgart
    musst halt gucken, dass deine spannung auf dembus net zusammenbricht, also ne versorgung anschließen, die deine leistung bringt.
    mfg jeffrey
    Armsheim
    gibts da irgendwelche schaltpläne oder sowas kennt da wer was? weil wenn ich mir die rs485 skitzen im Wiki ankucke seh ich zwar das funktionsprenzip in etwa aber leider nicht wie ich da eine spannung draufgebe noch wie ich die wandler anschliese darfür
    ich würd ja nen patchkabel verwenden, dann haste ja genug drähte und weniger stress
    Armsheim
    ja aber über ein patchkabel kann man net so schön leistung schicken auser man erhöht die spannung^^ und 2 ader flex leitung ist irgendwie besser als ein netzwerkabel^^
    Südpfalz
    für 4-Draht Bus sollte das gehen, entsprechende Leistungstransistoren
    am Ausgang natürlich vorausgesetzt. Bei 2-Draht wirds schwierig,
    da Du ja am Ausgang Eines Busteilnehmers ja sowas wie ne
    Gegentaktendstufe brauchst um die entsprechende Leistung in
    die Leitung zu bringen, die ja zur Versorgung der anderen
    Teilnehmer ja nich passiv geschaltet werden kann ... es sei denn,
    die Busteilnehmer würden gepuffert für den Datentransfer.
    Ablauf währe dann ...
    Master gibt Saft auf die Leitung,
    Master sendet Anfrage an Slave,
    Master schaltet Saft ab,
    Slave sendet Daten (lebt derweil von Akku),
    Master gibt wieder Saft auf die Leitung (Slave lädt Akku).
    Das währe machbar.
    Beim 4-Drahtbus ist halt die Master TX-Leitung permanent
    für Spannungsversorgung zuständig, nur, Leitungen hat
    man nicht gespart, genau so gut kann man auch gleich
    die Spannungsversorgung dazu durchschleifen.
    Nchteil von 4-Draht ist halt auch, dass ein Multimasterprotokoll
    auch nicht geht.
    Was auch noch zu beachten ist, dass u.U. die Signalflanken
    auch nicht mehr ganz original sein werden, müsst man mal
    ausprobieren.
    Armsheim
    ob man das über grosse kondensatoren puffern kann? es wird meistens sowieso wie ich es vorhab nur manuel eine abfrage vieleicht geben also auch nicht dauernt ich brauch das mehr das der master die befehlesendet und die slave befehle ausführen wie z.b triacs oder so durschaltete. also würde ja dann fast immer voller saft anliegen müsste also dann mit 2 adern gehn oder.
