Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: zimmer vernetzen
    Duisburg
    zimmer vernetzen
    Hallo liebe Community..
    Ich habe ein kleines Großprojekt vor..
    Ich habe in insgesamt 9 Zimmern jeweils einen atmega32 sitzen..
    Dort werden Meßergebnisse wie Temperatur,Fenster offen ?,Heizungssteuerung über alter Tiptronic Heizungssteuerungen, Licht an über Relais...
    Das ganze soll nun mit einem atmega128 vernetzt werden, welcher mit einem embded pc verbunden ist.. dort soll später per software und RS232 die Informationen der einzelnen "slaves" übertragen und in das locale netzwerk,später vielleicht Internet übertragen werden.
    Die frage ist bloß, wie vernezte ich denn die ganzen "slaves miteinander und mit dem Master ?? Es müssten Leitungslängen von über 35 Meter zusammenkommen !! In einem anderen Beitrag habe ich was von den
    RS485 2-Draht-Bus oder 4-Draht-Bus gehört !! Ist das sowas was ic verwenden könnte ??
    PS: Nein.. es sind noch nicht alle 9 atmega32 verbaut worden.. sind jetzt im moment 3 stück.. davon einer im Flur, einer im Wohnzimmer und im Computerzimmer.. der Rest folgt noch..
    Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt Bild
    Mfg. Oliver
    49°32'N 8°40'E
    Also zur störfesten Vernetzung von Mikrocontrollern empfehle ich immer gern den CAN-Bus, da sind lange Leitungen kein Problem und wenn es sein muss kann man sie auch an Trafos oder anderen Störquellen vorbei legen.
    I²C gibt es zwar auch noch, aber das ist eher für kurze Distanz gedacht und längst nicht so robust wie CAN. Zu RS485 kann ich nichts sagen, damit habe ich keine Erfahrungen.
    edit:
    bei "nur" 35m Länge kann man den CAN-Bus sogar mit 1MBit/s betreiben, geht man auf 500kBit/s runter sind schon bis zu 100m möglich.
    Südpfalz
    klar kann man da die 485 verwenden und die Länge
    schaffts locker.
    WOB
    Ich finde auch den CAN Bus am schönsten Bild
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    I2C kannste da vergessen, mehr der ist doch nur für max 1-2m ausgelegt.
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
    K-Town
    also erstmal ... tolle idee...
    der CAN Bus eignet sich sicherlich dafür genauso wie RS485 / RS422 !!!
    für RS485/RS422 benötigst du nur die Bausteine LTC485 (8pol)
    ich empfehle dir die 4 Draht Variante, dann hast du sende und empfangsleitung getrennt.
    man muß nur aufpassen das immer nur einer sendet bzw. antwortet --> das wird dann z.B. mit Adressen an den jeweiligen Prozessoren (z.B. über I²C Bus und dem PCF8574 mit 8 DIL Schaltern) gelöst.
    im Anhang mal ein kurzen Überblick darüber.
    Zapo.
    Armsheim
    Ich hab da mal ne Frage kann man zufälligauch eine versorgungsspannung über die 2 oder 4 leiter version mitschicken?
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
    K-Town
    wenn du als medium z.b. ein Patchkabel verwendest dann hast du ja noch min 4 Drähte dabei frei.... dann kannst du ja auch die Versorgungsspannung darauf legen...
    wenn du nur die reinen Signale übertragen möchtest dann reichen dir wirklich 2 oder 4 Leitungen da du keinen Versorgungsspannung benötigst.
    (TIPP: es ist allerdings sehr sinnvoll trotzdem min. die Masse noch mit zu übertragen...)
    Armsheim
    ich frag mich wie das bei dem system mit den 2adern geht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sysover_chart.gif
    Also unser Prof (Telekommunikation) hat letztens einen kurzen Abschweif in das Thema "Bill Gates Haus und Alltag" gemacht und uns groß und Breit erklärt das das idr. mit CAN Bus und Patch Kabeln gemacht wird
    - weniger Störanfällig
    - Große Leitungslänge
    - Weniger Kompabilitätsprobleme
    - Einfaches Protokoll
    - 2 Draht bus und man hat immer noch Leitungen Frei
    - Stecker Buchsen und alles is genormt
    - Kabel is geschirmt
    Und da kein Zimmer 100m von einander Entfernt ist, wird das Signal in jedem Zimmer wieder Verstärkt bzw könnte Verstärkt werden weil dort ja eh schon Elektronik sitzt! Ergo: Selbst wenn Zimmer 100m von einander Entfernt sind und man 3 Zimmer überspringen möchte (also 3 Controller nicht Verbinden will) kann man die Länge in jedem der Zimmer verlängern - Elektronik und Strom sind ja vorhanden.
