Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Asuro
    Asuro
    Hallo Asuro Bastler!
    Bin Asuro - Neuling
    Bis zu Seite 55 der Bau und Bedienuhgsanleitung hat alles bestens funktionier,
    aber,
    wie bekomme ich z.B. das Programm RechteckDemo
    auf meinen Asuro.
    Das Programm laesst sich Compelieren macht aber kein .hex File an.
    Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
    m.f.G.
    Martin
    Moderator Roboter Genie
    Es gibt auch ein Asuro-Forum!
    ->Verschoben<-
    Basti
    Gibt es beim kompilieren denn eine Fehlermeldung oder Warnung. Wäre wohl hilfreich wenn du die Compiler ausgabe mal posten könntest.
    Erik
    Asuro
    hallo Erik
    beim compelieren kommt keine Fehlermeldung
    ERRORS:none
    Prcess Exit Code :0
    wenn ich RechteckDemo compeliere wird main.hex angemacht
    wenn ich main.hex flasch wird SelfTest geladen.
    Der Asuro fuehrt auch seftest aus.
    m.f.G.
    Martin
    Soweit ich mich erinnern kann muss man um die einzelnen Testprogramme im SelfTest einzeln aufrufen. Dazu musst du glaub ich während der Bootphase (Status led leuchte orange) den linken oder rechten motor drehen und danach kannst du mit den tastern verschiedene Testprogramme aufrufen. Vielleicht findest du hier im Forum was zum SelfTest (Suchen Funktion ). Sonst schau ich nochmal ob ich was dazu finde hab jetzt aber leider keine Zeit.
    Also nicht verzweifeln und geduldig bleiben das klappt schon noch.
    Erik
    Milda
    welche schritte machst du denn zum kompilieren? richtig wäre so:
    programmcode schreiben
    programmcode speichern (!!!)
    make ausführen
    die .hex datei flashen
    wenn gewünscht, make clean ausführen (muss nicht sein)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ASURO
    hallo damaltor
    ich moechte das RechteckDemo aus Selftest auf den Asuro flashen,
    das compelieren funktioniert ohne Fehlermaldung
    es wird aber kein .hex File angemacht welches ich dann flashen koennte.
    Martin
    Milda
    die rechteckdemo funktioniert nur im zusammenhang mit dem restlichen selbsttest. du müsstest den programmcode ändern, damit eine main() funktion existiert. ohne main funktion keine hex-datei.
    es heisst kompilieren (mit k und i) oder auf englisch "to compile". =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Asuro
    hallo damaltor
    wie und wo muss der programmcode geaendert werden,
    kannst Du mir da weiterhelfen.
    schon mal danke
    Martin
    Milda
    das kann ich dir so genau nicht sagen, hatte den code lange nicht mehr vor mir.
    warum versuchst du nicht, selbst ein ähnliches programm zu entwickeln?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
