Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Probleme mit der Verbindung zum rp6 !!
    Paderborn
    Das sieht schlecht aus.
    Lad dir mal HTerm runter und schau mal ob damit was funktioniert (vorher den RP6Loader beenden):
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=300536#300536
    Du sagst, dass Du das Kabel schon durchgemessen hast?
    Dann könnstest Du noch auf dem Mainboard nachmessen ob der Mikrocontroller auch Kontakt zum Stecker hat (eine Lötstelle könnte beschädigt sein)
    Moment - Foto wo Du nachmessen musst kommt gleich.
    Edit:
    So hier das Foto.
    Nochmal Edit:
    Sorry für RST den falschen Pin erwischt
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Es darf natürlich auch keine Kurzschlüsse zwischen diesen Signalen geben - also auch mal RX gegen TX und gegen RST messen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken serial_signals.gif
