du brauchst am besten eine 2.6.x kernel ,hast du einen 2.4er müsstest du noch das modul noch einbauen erstmal aber starte deinen pc unter Linux
lsusb zeigt ja wie du sagtest scho das richtige an...
dann mach doch noch
dmesg und schau ob der virtuele serialport erkannt wurde
so in etwa
lsmod |more sollte dir folgendes zeigen:Code:USB 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 USB 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice usbcore: registered new interface driver usbserial drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device ftdi_sio 2-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232RL USB 2-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0 usbcore: registered new interface driver ftdi_sio drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
fidest du das oben angegebene Modul so ist es im kernel, da geladen!Code:Module Size Used by ftdi_sio 36360 0 usbserial 33384 1 ftdi_sio
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...r=asc&start=22
ev. hilf hier dir auch so manches weiter ... so wie mir !
Was hast du noch gleich für ein Linux ?
Zitieren
