Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Probleme mit der Verbindung zum rp6 !!
    Zendure
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem, wenn ich meinen rp6loader gestartet habe
    und verbinden will bekomme ich diesen Fehler:
    FEHLER (1)  ||| Timeout: Der Mikrocontroller hat nicht geantwortet!
    Sind Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist und
    der Roboter angeschaltet ist?
    aus der log:
    RP6 Loader is ready to go.
    Trying to open port: /dev/ttyS0
    /dev/ttyS0 open @38400-8n1
    Baudrate is set to: 38400
    Try to get ID...
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Mfg
    Plattform: rp6-roboter
    OS: Gentoo Linux
    ...Baudrate is set to: 38400.....
    abstimmen rp6 und pc.
    @roboterheld:
    könntest du etwas deutlicher werden, was soll ich tun und vorallem wie?
    NRW
    Hallo rp6newbie,
    das kann verschiedene Ursachen haben. Die Baudraten sind eigentlich primär richtig eingestellt.
    Bei meinem Prototypen RP6 lag ein Flachkabel zwischen dem USB-Adapter und dem RP6 bei, bei dem der Stecker versehentlich falsch herum aufgequetscht war.
    Sieh dir 'mal das Kabel genau an! Wenn du ein Meßgerät hast, miss 'mal durch, ob Pin 1 am anderen Ende wieder bei Pin 1 des Flachkabels landet.
    Gruß Dirk
    falls du das nicht hast kannst du auch eine 3v diode nehmen und damit checken ob sie halt brennt oder nicht wenn du an pin 1und2 strom legst
    !Achtung auf polrität achten, brennt die diode nicht kann es auch daran liegen, das die polarität nicht stimmt, dann musst du sie umdrehen!
    Delmenhorst
    Und der Roboter ist auch angeschaltet?
    Paderborn
    Erstmal (bevor Du anfängst dran rumzubasteln ) die aktuelle Version hier:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/software.htm
    herunterladen und nochmal ausprobieren.
    MfG,
    SlyD
    Und? gibt es schon ne lösung für das problem? Ich habe nähmlich auch das, oder so ein änliches problem. Habe den RP6 seit heute. Habe den loader sowohl unter windows als auch unter linux (ubuntu) probiert.
    Windows: - Treiber installiert und wie im manual beschrieben im gerätemanager überprüft.
    - Flachbandkabel auf allen pins durchgemessen
    -> Fehler wie oben beschrieben : TimeOut , obwohl alle Kabel angeschlossen sind und der RP6 eingeschaltet ist.
    Linux: Loader startet, aber es werden keine Ports angezeigt, obwohl kernelmodul geladen ist und läuft.
      sudo cat /proc/tty/driver/usbserial
    [sudo] password for axel:
    usbserinfo:1.0 driver:2.0
     lsmod |grep usbserial
    usbserial              34920  1 ftdi_sio
    usbcore               138632  5 ftdi_sio,usbserial,ehci_hcd,uhci_hcd
    MfG Axel
    PS: loader ver. 1.2
    Hi nochmal,
    so das linux-problem wurde behoben =) aber hänge jetzt an der gleichen Stelle wie in windoof =(
    naja da es jetzt bei 2 "software-systemen" zum selben Fehler kommt, kann ich ein software fehler fast ausschließen?! Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen, oder kann ich von einem Hardwaredefekt ausgehen?
    MfG Axel
    Paderborn
    Hmm. Du hast jetzt die aktuellste RP6Loader Version verwendet aus dem anderen Thread?
    Akkus voll?
    RP6 angeschaltet?
    Kabel wirklich richtig dran?
    Was passiert wenn Du auf den Start/Stop Button drückst?
    (auf die LEDs achten!)
    Wechsel im RP6Loader mal ins Terminal und versuche dann nochmal über das Menü zum RP6 zu verbinden - tauchen im Terminal irgendwelche Meldungen auf?
    Schick mir mal bitte das Logfile zu - also:
    - RP6Loader starten
    - Port selektieren und auf Connect klicken
    - RP6Loader schließen
    - rp6loader_logfile.log hier posten oder per Mail schicken
    MfG,
    SlyD
