Hab ich das richtig verstanden:
müsste jenachdem was man für Compare1a einsetzt, das servo nach rechts oder links ausschlagen lassen? das kann man ja ausprobierenCode:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 Config Portb.1 = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1024 Do Compare1a = 205 Loop End
Also mir ging es um die config zeile... ob die richtig ist... damit kommt man auf 30,51xx Hz
wofür sind die 30 -50 hz entscheidend? wenn man daneben liegt, zuckt das nervo oder macht garnix?
Zitieren
