Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Spannungsverdoppler
    nähe Lübeck
    Zitat Zitat von fumir
    ...deshalb macht man ja so ein hübsches dreieck drumrum, weil's für die normale verwendung des verstärkers nicht so wichtig ist, wie das jetzt im detail funktioniert.
    Da hast du sicher Recht. Nur muss ich dann trotzdem wissen, wie sich bestimmte Eingangssignale auf den Ausgang auswirken. Worauf sollten sonst meine Berechnungen aufbauen?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Die Sache mit der Simulation von Oszillatoren ist meistens:
    Die Simulation rechnet mit idealen und rauschfreien Bauteilen. Oszillatoren
    (und einige Multivibratoren auch) starten aber nur durch nichtideales Verhalten und Rauschen!
    Wenn Du so etwas versuchen möchtest, dann ist meist ein Kniff notwendig:
    Einbau einer Rausch- oder Puls-Spannungsquelle, die dem Oszillator "Starhilfe" gibt. Das Rauschen stört in der weiteren Simulation nicht, ein einmaliger Impuls beim Start auch nicht, da danach die Quelle mit 0V bei 0Ohm Innenwiderstand einem idealen Draht entspricht.
    Gruß H.A.R.R.Y.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
