Hmm, ok, könntest du dann nochmal die Spannungen messen?
Es könnte helfen, den Kondensator wegzulassen. Der verzögert das Einschalten, dadurch ist der MosFET die ersten ca. 4 Sekunden im Regelbetrieb, und dabei werden bis zu 30 Watt verbraten.
Es kann auch sein, dass er mit den 0,8 Watt (1,12 Watt @ 150°C) nicht klar kommt, wenn er auf 'ner Platine ohne größere Kupferflächen drumrum montiert ist... In dem Fall hilft ein kleiner Kühlkörper.
