Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 74
Thema: Anfänger Einige Fragen zum Asuro
  1. #41
    Milda
    wenn du mal in das datenblatt vom sfh 5110-36 (dem infrarotempfänger, zu finden auf der asuro cd und auf der seite von arexx zum download) schaust, siehst du in einer tabelle die möglichst ideale wellenlänge die das licht haben sollte damit es korrekt empfangen wird. jede led, die bei dieser oder einer nahen wellenlänge leuchtet (ich glaub da drunter stand sogar von wo bis wo es gehen darf) würde funktionieren. die lichtwellenlängen werden auch in den shops meist angegeben.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Milda
    übrigens: ich benutze akkus von conrad (hausmarke, conrad energy glaub ich), die gabs im set mit nem passenden ladegerät... die halten _ewig_ und waren nicht soo teuer. im moment da mein asuro baustelle ist, speisen die akkus meinen taschenrechner (so ein großer grafikrechner, ti 83+SE). seit einem halben jahr, ununterbrochen, und der rechner hat noch keine meldung gemacht und ist täglich im einsatz. so lange haben es noch nicht einmal varta batterien geschafft.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallwang
    a
    m.a.r.v.i.n:
    welche wäre zur modifikation des lineisensors bzw. der ir schnitstelle
    (am asuro) besser geeignet? SFH415 oder die LD 274
    damaltor:
    köntest du mir die genaue bezeichnung für die akkus geben
    und wenn sie nicht mit ladegerät zu haben sind soll ich dann irgendeins nehmen ich hab nämlich schon eins aber leider nur für 2 auf ein mal
    und kann ich auch die "etwas" größeren (7.5x5,5x1,5(lxbxh))akkus von meinen tyco r/c nehmen?
    haben 6 V wie alle akkus zusammen beim asuro
    und 150mA (ladegerät ausgang)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken picture_3.jpg
  4. #44
    Milda
    die solltest du wohl nehmen können; allerdings sind die sehr groß und schwer. wird kompliziert die auf dem asuro unterzubringen.
    das hier sind meine akkus (900 mAh):
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=250901
    hier im 4er pack, gleicher preis, aber größere kapazität (1100mAh!!)
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=251111
    hier mit ladegerät (wieder die 900er, aber das ist genau das set was ich habe):
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=512241
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallwang
    blöder weise kann ich das ladegerät nicht einzeln kaufen den dan würde ich mir die 1100mAh akkus zulegen und das ladegerät
    aber die 900er mit ladegerät reichen völlig aus oder?
    sonst noch irgendwelches zubehör das ich mir besorgen sollte?
  6. #46
    Milda
    also mir haben die 900er immer gereicht. und das ladegerät ist super, du bekommst soagr einen stecker für den zigarettenanzünder im auto dazu... wann ich den mal brauchen sollte ist mir allerdings schleierhaft =)
    sonst wüste ich spontan nix.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallwang
    damaltor: was beteutet mAh eigentlich
    milli ampere stunden so weit war ich schon aber bedeutet das, dass wenn der Akku 900 mAh hat ich ein gerät das 450mA braucht 2 stunden lange betreiben kann?
    und wie errechnet man sich den wer?
  8. #48
    Hallwang
    könnte mir jemand die frage
    welche diode wäre zur modifikation des lineisensors bzw. der ir schnitstelle
    beantworten
    sitz nämlich gerade vorm PC und bastel meinen asuro zusammen
    drum sollte ich die bestellung ziemlich bald abschicken
  9. #49
    8
    Ich habe meinem asuro eine LED aus einer alten IR-Fernbedienung eingebaut. Die Wertesteigerung ist enorm, allerdings sieht man nun nicht mehr, ob die Lampe brennt oder nicht. Weitere Infos zum Umbau der FrontLED findest du hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=29109
    Noch zum Akkupack:
    Wenn du den Rennakku nicht im asuro unterbringen kannst, könntest du vielleicht den asuro auf das RC-Fahrwerk setzen:
    Bild hier   Bild hier
    (Ist aber ein Fake, das habe ich aus Zeitmangel noch nicht fertiggestellt.
    Link zum Beitrag)
  10. #50
    Kann man den Asuro auch mit C++ statt mit C programmieren da ja eigentlich C++ für Projektorientiertes Programmieren besser ist u. ich mich bei C++ auch etw. besser auskenn.
    danke
