Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Höhen-/Tiefensteuerung eines Unterwasserroboters.
    ich frage mich schon die ganze Zeit, was die Sinnvollste Methode wäre um ein U-Boot auf und absteigen zu lassen.
    Drei ideen sind mir in den Sinn gekommen (bzw. hab ich iwann schon mal so in der art gesehen).
    Schaut euch mal das bild im Anhang an.
    1: Der Motor befindet sich in einem externen Rohr, dass mit dem Roboter drehbar verbunden ist.
    2: Ein Flügelähnliches prinzip bei dem der Flügen wie in 1: hoch und runter bewegt wird.
    3. Hinten befinden sich 'leisten' die sich nach unten um oben bewegen können.
    Könnt ihr mir eins davon empfelen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken antrieb_110.jpg
    bei Stuttgart
    schau mal nach schubvektorsteuerung, ist eigentlich 3.
    oder aber über ne zusätzlich ballastung.
    mfg jeffrey
    Ich verstehe iwie nicht wie du das meinst.
    bw-germany
    Die Fische haben keine Antriebs-schrauben um sich rauf-runter zu bewegen...
    TIPP: aendere dichte des Roboters.
    bei Stuttgart
    aber die haben dafür flossen.
    mfg jeffrey
    bw-germany
    es kommen langsam zeiten, wo man FISCH nur als fischstaebchen kennen wird ... : ( ... : (
    noch nie selbst ein fisch zerlegt ?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Knochenfische#Schwimmblase
    Ich dachte die Fische schwimmen schon als panierte Quader rum ^^
    @nestandart: Als Kind sah ich auch mal die faszination im Angeln und habe schon ein Fisch entnommen. Doch diese Anwendung ist einfach zu teuer. Ich müsste Luft kmprimieren und so. Einfach zu aufwendig. Daher will ich das Boot so schwer machen, dass es gerade noch so im Wasser schwebt. Auf und abtreib bekommt es dann durch die Motoren.
    Lippe
    um im Tierreich zu bleiben. Knorpelfische haben keine Schwimmblase. Hier übernehmen das zum Großteil die Brustflossen. Bei Titenfischen gibt es unter anderem so etwas wie Schubvektorsteuerung. Wenn du größtmögliche Wendigkeit haben möchtest, ist eine Kombination aus beidem am geeignetsten. Eine Schubvektorsteuerung könnte gleich rechts und links mit übernehmen. Ich würde über die Realisierbarkeit nachdenken und mich dann entscheiden. Der Nachteil dieser Methoden ist halt, das U-Boot kann nur in der Bewegung die Tiefe ändern.
    Jens
    Wie wäre es eine 50ml Spritze zu benutzen? Da hat man doch schon ein relativ großes Volumen! Mit nem Motor sollten sich diese relativ leicht bewegen lassen..
