Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Auslesen von Bytes des PCF 8574
    Hallo miteinander,
    ich habe folgendes vor:
    Ein PCF 8574AP soll die Datensignale von 8 IR Sensoren an die C-Conrol 1
    weitergeben, damit diese diverse Steuerungsaufgaben übernehmen kann.
    Mein Problem dabei:
    Ich weiß nicht genau wie das geht.
    Was ich bereits weiß:
    Ich weiß bereits, daß der PCF 8574 die Basisadresse 112 hat.
    Was ich nicht weiß ist, wie ich die Portzustände des PCF 8574 in eine Bytevariable packe, so daß ich zB. mit einer Anweisung "if Byte=255 then portX = 1 etwas schalten könnte.
    Ich habe mir berits folgendes Listing durchgelesen, kriege es mit einer modifizierten Version davon nicht hin.
    ' --- Definitionen --------------------
    define SDA port[1]
    define SCL port[2]
    define Daten byte
    define Zaehler byte
    define N byte
    ' --- Programmoperationen -------------
    SDA = ON
    SCL = ON
    #Loop
    for Zaehler = 0 to 255
    gosub Start
    Daten = 112 'Adresse PCF8574
    gosub I2C_Write
    Daten = Zaehler
    gosub I2C_Write
    gosub Stop
    gosub Start
    Daten = 113 'PCF8574, Lesen
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Read
    print Daten
    gosub NoAck
    gosub Stop
    next
    goto Loop 'Endlosschleife
    #Start
    SDA = OFF
    SCL = OFF
    return
    #Stop
    SDA = OFF
    SCL = ON
    SDA = ON
    return
    #I2C_WRITE
    for N = 1 to 8
    SDA= OFF
    if (Daten AND 12 Bild   = 128 then SDA = ON
    pulse SCL
    Daten = Daten shl 1 '1 Bit nach links
    next
    pulse SCL ' 9. Impuls
    return
    #I2C_Read
    Daten = 0
    deact SDA ' SDA = Eingang
    for N = 1 to 8
    SCL = ON
    if SDA then Daten = Daten + 1
    SCL = OFF
    next
    return
    #Ack
    SDA = 0
    pulse SCL
    return
    #NoAck
    SDA = 1
    pulse SCL
    return
    end
    Ich habe bei diesem Listing versucht die Teile die für den Schreibvorgang notwendig sind wegzulassen, da ich diese für meine Problemstellung ja nicht benötige(glaube ich).
    Wäre toll von Euch wenn mir jemand helfen könnte ein Listing zu schreiben, daß wie gesagt nur die 8 Portzustände des PCF in eine Bytevariable packt, so daß ich diese verwerten kann.
    Live long and prosper
    Jens
    Hallo Jens
    Wie sieht denn dein angepaßtes Programm aus ?
    Zum Auslessen brauchst du nur die routine:
    #schleife
    gosub Start
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Read
    gosub NoAck
    gosub Stop
    'Die Eigänge stehen dann in der Variablen DATEN
    'Die Auswertung währe dann:
    if daten and 1 then ........ else .......
    if daten and 2 then ....... else ......
    if daten and 128 then ......... else.....
    goto schleife
    Denke auch an die Pullup-Widerstände.
    gruß Harald
    Hallo Harald, habs gestern Nacht um 02:00 Uhr noch hinbekommen, ich hatte über das Hyperterminal versucht die Daten auszulesen, jedoch immer nur den Wert 255 erhalten, jetzt weiß ich woran es lag......Ich hatte die Pullups vergessen. Jetzt kann ich die Daten verwerten, vielen Dank für Deine Hilfe. Sag mal kann es sein, daß I²C über Basic echt langsam ist? Kann man das ganze nicht auch über Assembler realisieren?
    Ich trau mich da nicht so richtig ran, da das EEprom ja ebenfalls über Assemblerroutinen angesprochen wird. vielleicht hast Du ja auch nen Tip für mich.
    Gruß Jens
    PS: Mein angepaßtes Programm...
    define SDA port[1]
    define SCL port[2]
    define N byte
    define Daten byte
    SDA = ON
    SCL = ON
    #Loop
    gosub Start
    gosub Start
    gosub I2C_Write
    gosub I2C_Read
    print Daten
    gosub Ack
    gosub Stop
    if daten = 207 then beep 250,50,0
    pause 1
    #Start
    SDA = OFF
    SCL = OFF
    return
    #Stop
    SDA = OFF
    SCL = ON
    SDA = ON
    return
    #I2C_WRITE
    for N = 1 to 8
    SDA= OFF
    pulse SCL
    next
    return
    #I2C_Read
    Daten = 0
    for N = 1 to 8
    SCL = ON
    SCL = OFF
    next
    return
    #Ack
    SDA = 0
    pulse SCL
    return
    #NoAck
    SDA = 1
    pulse SCL
    return
    end
    Habe den Wert 207 genommen, da ich P6 und P7 des PCF auf 0 gesetzt habe
    Hallo Jens
    In Basic ist das Programm natürlich langsam.
    Ich habe das auch in Assembler gelöst. Aber nicht über die Leitungen
    des EEproms sondern über normale PORT's.
    Hast du denn schon was in Assembler gemacht?
    Dein vorlage Programm stammt ja aus dem Buch von Kainka,
    dort ist auch die Assemblerroutine veröffentlicht.
    Wenn du das Buch nicht besitzt oder noch nichts in Asssembler gemacht
    hast helfe ich dir gerne weiter. Kann aber einige Tage dauern.
    Harald
    Hallo Harald,
    grundsätzlich weiß ich in Etwa wie Assembler funktioniert, habe auch das Buch von Kainka hier, allerdings komm ich mit einer Sache nicht ganz zurecht: Und zwar benutzt Kainka in seinen Routinen in dem Listing I2C.Bas die Ports 9 und 10.
    Ich möchte gerne die Ports 1 + 2 benutzen, jedoch bedeutet dies doch eigentlich, daß ich auch in dem dazugehörigen SYSCODE I2C.ASM die Ports ebenfalls ändern muß,oder? Warum sind die Ports überhaupt in dem Basic Listing definiert, ich dachte immer, das passiert über die Assembler Subroutinen....?
    Außerdem hätte ich da noch eine Verständnisfrage zu dem Basic Listing von oben: Muß man immer erst I2CWrite aufrufen und den PCF beschreiben, bevor man von ihm lesen kann. Wenn ich diesen Aufruf nämlich weglasse tut sich bei meinem Hyperterminal nämlich nicht viel..
    Ich weiß, Fragen über Fragen, aber ich wills halt immer irgendwie wissen.
    Gruß Jens
    hallo jens
    Richtig. Wenn du von Port 9+10 auf Port 1+2 willst must du das im Basic
    und Assemblerprogramm ändern. Mit den Basiczeilen
    SDA = On
    SCL = On
    werden nicht nur die PORTs auf HIGH gesetzt sondern automatisch
    auch als Ausgang definiert. Kann man auch in der Assemblerroutine
    programieren, geht in Basic aber einfacher.
    Der I2C-Bus ist wie der Name schon sagt ein Bussystem.
    Wenn du mehrere Bausteine an SDA und SCL hast welcher soll sich melden? Jeder Baustein hat also seine eigene Adresse. Diese legst
    du mit dem 1.Write-Befehl auf den Bus und nur der Baustein mit
    dieser Adresse antwortet. Alle anderen sind ruhig. Die Adresse mußt
    du halt auch senden wenn nur ein Baustein(PCF8574) vorhanden ist.
    Harald
    Ach so läuft das ganze mit der Bausteinadressierung. Werde das ganze mal in den nächsten Tagen per Assembler versuchen, laut Kainka soll das ganze dann ja um den Faktor 1000 schneller laufen, da bin ich mal gespannt.
    Rätst Du mir denn von der Benutzung der internen I²C Bus Routinen des 68HC05B6 ab? Das wäre ja dann die lösung um die Ports für SDA und SCL einzusparen, allerdings steht in dem Buch von Kainka, das man da erst das EEprom abschalten muß oder so, daß hieße ja das die Geschwindigkeitsvorteile (gesetz dem Fall das man Daten im EEprom sammeln will) dadurch ja wieder zunichte gemacht werden, oder? Oder is das unter Assembler kein Problem?
    Gruß Jens
    Hallo Jens
    Die C -control öffnet das EEprom zum Lesen. Diese verbindung ist immer
    aktiv. Du müßtest den zeiger der aktuellen Speicherstelle retten und
    die Verbindung mit dem Stoppbefehl beenden. Dann deinen PCF8574
    auslesen. Anschließend den EEprom wieder Adressieren und den
    Speicherzeiger neu setzen. Ist Zeitlich kein Problem, kann
    aber schnell zu Systemabstürzen führen.
    Ich habe es so noch nicht verwendet.
    Vieleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gesammelt.
    Harald
