Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schrittmotor ansteuern mit RS232
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Möchte einen Schrittmotor ansteuern mit RS232 und VB6
    sorichtig mit geschwindikeits reglung und ales was da zu gehört
    habe alerdings keine anung von programiren
    gibt es irgend wie hilfe one das ich gelt aus geben mus hab nen Schrittmotor und so ne VB6 studenden version
    Danke
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi!
    Kostenlose Hilfe gibts hier ja immer, aber ich fürchte du wirst noch zusatzbauteile benötigen zusätzlich zu deinem Schrittmotor.
    Was willst du denn machen?
    LPT-Port oder wirklich RS232?
    Martin
    Wenn du RS232 nehmen willst, bietet sich die Schaltung rn-motor an. Da gibt´s hier eine Bauanleitung im Download Bereich. Es gibt auch einen Bausatz und Fertigmodul. Und VB-Programm mit Sourcecode ist auch dabei
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1511
    jo genau ich möchte einen Schrittmotor über die RS232 und VB an steuern
    wen das geht ???
    direkter link were nicht schlecht danke
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Der Link war schon recht direkt
    Aber hier noch einer:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=159
    ok
    hab es gefunden du hast geschriben das da ein VB prog dabei wäre
    den ich wil das ja selber progen könen
    ich brauche nur ein beispil ok.
    Danke trotzdem
    by Ferdinand
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    1
    Hier hast du VB-Beispiel Steuerprogramm für RN-Motor
    Option Explicit
    Dim mybuffer As Variant
    Dim low As Byte
    Dim high As Byte
    Private Sub buttlDrehLinks_Click()
        SendBefehl "#rmd" & Chr(0) & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttlDrehRechts_Click()
     SendBefehl "#rmd" & Chr(0) & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttlEndlosdrehen_Click()
        SendBefehl "#rme" & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttlGeschwindigkeituebermitteln_Click()
        SendBefehl "#rmg" & Chr(0) & Chr(HScrolllgeschwindigkeit.Value), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttLMotorAus_Click()
        SendBefehl "#rma" & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttLMotorEin_Click()
         SendBefehl "#rmo" & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttlmotorstop_Click()
         SendBefehl "#rms" & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttLSchritt_Click()
         SendBefehl "#rmm" & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttlSchritteuebermitteln_Click()
         high = Int(HScrolllschritte.Value / 256)
         low = HScrolllschritte.Value - (high * 256)
         SendBefehl "#rmz" & Chr(0) & Chr(low) & Chr(high), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttLschritteZeigen_Click()
         SendBefehl "#rmp" & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttLStatus_Click()
         SendBefehl "#rmt", "OK"
    End Sub
    Private Sub buttLStrom_Click()
        SendBefehl "#rmi" & Chr(0) & Chr(lmaxstrom.Value / 10), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrDrehLinks_Click()
    SendBefehl "#rmd" & Chr(1) & Chr(0), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrDrehRechts_Click()
      SendBefehl "#rmd" & Chr(1) & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrEndlosdrehen_Click()
        SendBefehl "#rme" & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrGeschwindigkeituebermitteln_Click()
        SendBefehl "#rmg" & Chr(1) & Chr(rHScrolllgeschwindigkeit.Value), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttRMotorAus_Click()
      SendBefehl "#rma" & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttRMotorEin_Click()
       SendBefehl "#rmo" & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrmotorstop_Click()
         SendBefehl "#rms" & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrSchritt_Click()
         SendBefehl "#rmm" & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttRSchritteuebermitteln_Click()
         high = Int(RHScrolllschritte.Value / 256)
         low = RHScrolllschritte.Value - (high * 256)
         SendBefehl "#rmz" & Chr(1) & Chr(low) & Chr(high), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrschritteZeigen_Click()
         SendBefehl "#rmp" & Chr(1), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttrStatus_Click()
    End Sub
    Private Sub buttRStrom_Click()
        SendBefehl "#rmi" & Chr(1) & Chr(rmaxstrom.Value / 10), "OK"
    End Sub
    Private Sub buttVref_Click()
    frmVref.Show 1
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
        txtStrom = ""
        txtLSchritte = ""
        txtlGeschwindigkeit = ""
        txtStromR = ""
        txtRSchritte = ""
        txtrGeschwindigkeit = ""
        'txtStrom = lmaxstrom.Value
        'txtLSchritte = HScrolllschritte.Value
        'txtlGeschwindigkeit = HScrolllgeschwindigkeit.Value
        txtlog = ""
       ComboComPort.ListIndex = 0
       MSComm1.CommPort = ComboComPort.ListIndex + 1
       MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
       MSComm1.InputLen = 0
       MSComm1.PortOpen = True
    End Sub
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
      MSComm1.PortOpen = False
    End Sub
    Private Sub HScrolllgeschwindigkeit_Change()
    End Sub
    Private Sub HScrolllschritte_Change()
    End Sub
    Private Sub lmaxstrom_Change()
    End Sub
    Function SendBefehl(befehl As Variant, warteauf As String) As Boolean
       Dim buffer As String
       Dim rueckgabe As String
       Dim n As Long
       Dim bytefeld() As Byte
       Dim anz As Integer
       Dim i As Integer
       anz = Len(befehl)
       ReDim bytefeld(anz)
       For i = 1 To anz
        bytefeld(i - 1) = Asc(Mid(befehl, i, 1))
       Next i
       SendBefehl = False
       buffer = ""
       MSComm1.Output = befehl
       n = 0
       Do
          If n > 100000 Then
            Beep
            Exit Function
          End If
          rueckgabe = MSComm1.Input
          txtlog = txtlog & rueckgabe
          DoEvents
          buffer = buffer & rueckgabe
       n = n + 1
       Loop Until InStr(buffer, warteauf)
    txtlog.SelStart = Len(txtlog.Text)
    'txtlog.SelLength = 1
    DoEvents
    SendBefehl = True
    End Function
    Private Sub rHScrolllgeschwindigkeit_Change()
        txtrGeschwindigkeit = rHScrolllgeschwindigkeit.Value
    End Sub
    Private Sub RHScrolllschritte_Change()
    txtRSchritte = RHScrolllschritte.Value
    End Sub
    Private Sub rmaxstrom_Change()
     txtStromR = rmaxstrom.Value
    End Sub
    ales klar danke !!!
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
