Thema: ASURO.lib installiren
    Ich bekomme die neu LIB einfach nicht installiert. hat einer einen Tipp oder eine Idee wie es klappen könnte. Mit den Einstellungen in den makefiles komme ich nicht so richtig klar. =D>
    Hamburg
    Moin
    Also du meinst die neue Lib 2.71? Die ist wirklcih einfach zu installieren: Du nimmst dir einfach den ganzen Download Ordner und kopierst dir ein example.
    Ich programmier auch in dem Ordner gleich, dann spar ich mir die Pfad-Anpassung im Makefile. Sonst musst du da aber auch nur den einen Pfad ändern. Das ist in dieser Version nun echt sehr einfach gelöst!
    Andun
    www.subms.de
    Milda
    einige der aktuellern threads beschäftigen sich auch sehr ausdauernd mit der installation und inbetriebnahme der lib.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Meensen
    welche threads?
    ich bekomme es nämlich nicht hin die lib in betrieb zu nehmen, allerdings benutze ich das programmers notepad.
    welche datei ist denn der makefile in der lib? es gibt mehr als eine bat mit make im namen!?
    Meensen
    ok, ich habe es gerade gefunden, der Makefile heißt make-all und ist in First-Try.
    in der Anleitung die beim Asuro beiliegt steht drin wie man Makefiles im Notepad installiert.
