Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Luftmassensensor
  1. #21
    Regensburg
    Der LMM hat einen ratiometrischen Ausgang. Stell dir vor, das Ausgangssignal ist der Mittelabgriff eines Potis. An den beiden Enden des Potis sind Masse und deine 5V konstantspannung. Schwanken nun die 5V, so skaliert sich die Signalspannung ebenso.
    Die Werte in der Signal - Massenstrom Tabelle beziehen sich auf eine Konstantspannung von 5V. Falls deine 5V nun schwanken oder nicht genau passen, so stimmt deine gemessene Signalspannung ebenfalls nicht. Da du aber deine Konstantspannung ebenfalls mitmisst, kannst du den Fehler herausrechnen. Das meinte ich mit "Signal auf 5V Ratiospannung skalieren".
    Wolfgang
  2. #22
    ich brauche immernoch auf eure Meinung zu dem Schaltplan angewiesen.
    Nur für die Masse will ich keine Risiko eingehen und deshalb das angehängte Bild, damit Ihr mir sagt, ob mit der Beschaltung ok ist?
    Gruß Kali2
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_115.jpg
  3. #23
    Ähm Leute,
    seid ihr sicher das an Pin 4 eine Spannung von 5V angelegt werden muss?
    Es ist doch ein Ausgang der 5V als Referenz für das Motorsteuergerät ausgibt!
    Überprüft das bitte nochmal!
    Grüße
    Alex
  4. #24
    Regensburg
    Die Motorsteuerung liefert die Referenzspannung! -> Eingang (siehe DB)
    Wolfgang
  5. #25
    Hilfe Bild   Bild
    Kali2
  6. #26
    Regensburg
    ich hätte es verständlicher / ausführlicher schreiben sollen.
    Im Auto bekommt der MAF die Ratiospannung (5V) von der Motorsteuerung, nich andersrum. -> Es ist also ein Eingang. Man siehts auch an der "Prinzip"-Schaltung im Datenblatt des MAF.
    @Kali2: wie laufen denn die Versuche?
    Wolfgang
  7. #27
    zu Wolfgang
    Ich wollte gerade heute mit dem Versuch starten, bin ich aber nicht sicher
    ob die Beschaltung (die drei Minus-Anschlüsse zusammen am Masse des HFMs anschliessen ) ok ist?
    Anbei das Schaltungsbild
    Kali2
  8. #28
    Sorry,
    hier ist das Schaltungsbild
    Kali2
  9. #29
    Regensburg
    Hi Kali2
    die Schaltung ist OK so. Sollte auch für erste Versuche reichen.
    Fürs genauere Messen kannst du noch die 5V von deiner DAQ-Karte an einen freien AI-Kanal hängen. Dann kannst du dein Signal noch mit der Referenz verrechnen (wie ichs oben schon beschrieben hab).
    Wolfgang
  10. #30
    ich habe heute kurz mit der Messungen angefangen so weit so gut.
    was mich wundert, dass der Sensor in Ruhelage im Raum eine Spannung von ungefähr 1 V ist das normal für den Sensor.
    Kali2
