Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: bitte um hilfe bei elektronischer schaltung
    weit weg von nahe Bonn
    ich hab hier den schaltplan von einem asuro von mir liegen
    (bild im anhang)
    dort sind 2 interrupt ports int1 und int0
    die 1 wird von tastern ausgelöst, die hier nicht mehr zu sehen sind
    ich wollte den port int0 für meine zwecke missbrauchen/benutzen ... der pin con2 bietet sich an, da er nicht verlötet ist.
    allerdings wandert con2 auch zu einer 2 farben-diode D15 die ich im programm an und aus schalten kann, ist int0 hier etwa auf ausgang geschalten ?
    EDIT: sry attach vergessen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_978.jpg
    Pasching OÖ
    Das muss wohl so sein, wenn du den INT0 für deine Zwecke verwenden willst, dann musst du im Programm diesen LED-Teil abschalten. Vorher aber nachsehen ob der zugehörige Timer nicht für was anderes verwendet wird.
    Asuro-Bild vorhanden, auch ohne Anhang.
    Grüsse Hubert
    ____________
    danke erstmal für die antwort, also den interrupt selber hab ich noch nicht irgendwo verwendet gefunden ... die frage die sich mir stellt, muss ich den port auf eingang stellen oder sollte ich nur vermeiden die LED so anzusteuern ?!
    Pasching OÖ
    Du wirst die Led weggeben müssen da sie dir sonst den Ausgangsteil des Signalgebers mit dem du auf den INT0 gehst zu sehr belasten werden. Den Pin auf Eingang stellen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    das natürlich doof ... wenn cih die leiterbahn aufkratze dann iss das endgültig .... iwie iss das auch net das wahre .... geh ich doch wieder zu mienem alten plan über und machs per AD Wandler .... ander leute haben es damit auch schön gelöst
    VIELEN DANK jedenfalls und finished mit dem topic^^
