Thema: "schalter" an RC Empfänger
    Karlsbad
    Hallöle,
    ich möchte für meine RC-Heli ne Belauchtung aus LEDs basteln und sie gerne per Sender an/ausschalten. Aber wie mache ich das? Den am Empfänger bekomme ich ja nur 5V und die Datenleitung für die Sevos.
    Hab schon versucht mit einer alten Servoelektronik das zu machen, die hat aber eder dauerbelastund nicht lange standgehalten.
    mfg dunking
    Pasching OÖ
    Am einfachsten ein Servo, die Drehscheibe als Nocke ausgeführt, diese Nocke betätigt einen Mikroschalter.
    Aufwendiger mit einem Kontroller der die Impulsbreite auswertet und einen FET steuert der dir die Beleuchtung einschaltet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    OWL
    Gibt's fertig bei Conrad, da sollte auch der Stromlaufplan zu finden sein!
    Tido
    Das mit der ServoElektronik die das nicht ausgehalten hat glaub ich auch nur zur haelfte.
    Selbst die billigsten koennen einen Motorstrom von 600mA liefern. Da sind die meisten LED schon kaputt Bild
    Beim heli muss man vor allem auf das Gewicht achten. da ist die Servo loesung nicht so ideal, wohl eher ein SMD Bausatz von Conrad.
    MFG
    Karlsbad
    Ahh vielen Dank,
    werd mich daan mal conrad umschauen.
    @nikolaus10: Naja ausgehalten hat sie es schon aber sie wurde so heiß das der Schrumpfschluch überzug den ich zum schutz drüber gezogen habe angeschmort ist.
    mfg dunking
    Dietfurt
    Wenn Du selber Basteln und Proggen willst, kannst Du ja mal die beiden Dinger von unserer Homepage anschauen.
    Diese Schaltung geht mit einem normalen 2 Stufen Schalter senderseitig, kann 2 Funktionen schalten und ist sehr klein:
    http://www.toeging.lednet.de/flieger...pwmblinker.htm
    Diese Schaltung braucht ein Graupner Nautic Modul im Sender und kann 16 Funktionen ( 8 gleichzeitig ) schalten - ist aber eher für Schiffe gedacht:
    http://www.toeging.lednet.de/flieger...tic/nautic.htm
    In RC-Lineforum wurde diese Aufgabenstellung auch schon des öfteren Behandelt ( Rubrik: Eigene Schaltungen - Elektronik ) :
    http://www.rclineforum.de
