Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem beim Flashen!
    ich habe ein problem beim Flashen von den Hex-Files.
    es kommen immer wieder mal Fehler (z.B.: c.c.c.fashed. im Flash-Tool), was nicht so schlimm ist, aber irgendwann gewinnen die c. überhand und es gibt enen timeout!
    Komischer weise ist das Problem nur abends vorhanden. Zuerst hab ich gedacht, dass es an den Leuchtstoffröhren hängt, aber ohne umgebungslicht funktioniert es auch nicht.
    Batterien sind voll und der Poti am Sender ist auch richtig eingestellt (Weißes-Blatt-Papier-Test)
    Hamburg
    Versuch mal in der AsuroFl.ini in der Zeile #Timeout Connect die anzahl auf 15 oder mehr zu stellen. Die datei findest du in dem ordner vom flash tool. Ansonsten fällt mir grad auch nix mehr ein.
    Erik
    hi, ich hatte so ein ähnliches problem. ich dachte auch, ich hätte den poti richtig eingestellt weil das mit dem papier funktioniert hat..aber dem war nich so! versuch mal ein grösseres stück code zu flashen, und dabei vorischtig am poti zu drehen und schau mal ob es nen punkt gibt bei dem es auf einmal geht! bei mir ist die verbindung auch sauschlecht, aber flashen geht jetz ohne ein einziges "c" !
    Milda
    versuch nochmal den weisses-papier-test. klemme dabei eine taste auf der tastatur fest, dann hast du beide hände frei um das poti möglichst exakt einzustellen. lass dir etwas zeit dabei, so dass wirklich keine falschen buchstaben mehr auftreten. dann sollte auch das flashen funktionieren.
    du sagst dass das flashen nur abends fehlerhaft wird, ich vermute deshalb mal dass es was mit dem umgebungslicht zu tun hat.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    @dalmator:
    den weiße blatt papier test hab ich ja gemacht... und morgens funktioniert es fast problemlos
    also ich denke es liegt wirklich daran, dass ein gewisser anteil an natürlicher sonnenstrahlung dazu beiträgt, dass das flashen optimal funktioniert.
    Milda
    ja, das kann schon sein. mach ein paar tests im dunkeln, oder nimm ein eappröhre zum abschirmen. wenn nichts geht - dann musst du wohl im hellen bleiben... =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hallo fh_frankfurt,
    von sloti kam schon der Tip in der AsuroFl.ini zu ändern.
    Ich nutze seit längerer Zeit folgende Werte, und komme so immer durch:
    20 #Timeout Connect
    10 #Timeout Flash ('t')
    20 #MaxTry for flashing
    Gruß Sternthaler
    Lieber Asuro programieren als arbeiten gehen.
