Thema: Muliplex- 8*7-Segment-Anzeige
    Hat jemand eine Idee, wie man 8 handelsübliche 7-Segment-Anzeigen möglichst einfach mit wenigen Bauteilen an einen AVR im Multiplex-Verfahren anschließen kann, ohne dass die zulässigen Stromwerte für den AVR oder aber für die 7-Segment-Anzeige überschritten werden?
    Bin für jeden Tipp dankbar
    Pasching OÖ
    Mit einem ULN2803 und einem UDN2985 sollte alles machbar sein. Je nach Common-Kathode oder Common-Anode, das sollte schon vorher klar sein, sind diese dann zu schalten. Dann brauchst du nur mehr 8 Vorwiderstände.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Je nach Helligkeit der Displays und Umgebung, könnte es gerade noch gehen die Segmente direkt vom AVR zu treiben. Mit einem Filter vor der Anzeige kann man die Sichtbarkeit in Heller umgebung deutlich verbessern. Mit 5 Stellen und ca. 15 mA Segmentstrom habe ich da noch keine Probleme. Die Blastbarkeit ist aber nicht bei allen AVRs gleich.
