Hallo zusammen,
also der Tiny2313 schafft das locker. Habe für Sohnemann eine Fernsteuerung für seine Fahrzeuge damit gemacht. ATTiny mit internem 4MHz Oszillator.
Es werden 8 Schalter eingelesen und mittels RC5 übertragen. Trägerfreq. wird von Timer1 erzeugt, Timer0 schiebt dann die Bits raus.
Die IR-Diode hängt dabei zwischen zwei Port-Pins.
Das ganze wird bei nicht gebrauch in den Power-Down-Mode versetzt und bei betätigen der Taste an INT0 wieder gestartet.
Über den Timer0 wird auch die Wartezeit von 155ms für das Senden der RC5-Telegramme gemacht.
Habe dummerweise keinen Zugriff auf meinen Server Bild  , sonst könnte ich den Code einmal posten.
Wenn nichts weiteres dazwischen kommt, bin ich heute Abend wieder daheim und kann den Code einmal einstellen.
Grüße
