Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: problem beim programieren
    wenns akkus sind musst du sie vielleicht noch laden?????
    mfg liggi
    Lieber am Asuro rumschrauben als alles andere.
    Meine Homepage
    jülich
    nein es sind batterien
    markus
    Milda
    was für batterien? die billigeren geben oft schnell auf..
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    jülich
    nein es sind sehr teure
    markus
    Milda
    prüfe, ob immer noch VLVLVL angezeigt wird im terminalprogramm. wenn ja, dann sind vermutlich 1-2 widerstände falsch eingelötet.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    jülich
    wie können wiederstände falsch eingelötet sein??
    markus
    Milda
    es könnten die falschen wiederstände sein, oder aber sie haben kalte lötstellen... folgendes macht der asuro: mit einem spannungsteiler (das sind zwei widerstände zwischen + und - der batterie) wird versucht, die batteriespannung zu messen. wenn diese widerstände falsch sind, kommt zu wenig spannung am prozessor an, und er glaubt seine batterie wäre leer.
    ich bin leider mal wieder mit dem pda online und hab keinen schaltplan greifbar, aber kann evtl mal jemand nachschauen welche widerstände den spannungsteiler bilden? diese müsstest du dann nachkontrollieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    jülich
    hab den fehler
    bei R13 hatte ich einen 1kOhm statt 10kOhm
    er läuft jetzt
    markus
  9. #19
    Hallwang
    hatte das selbe problem mit VL aber seltsamer weise hatte der akku noch 4V mit enem vollen gings aber ab welcher U wir VL angezigt?
