Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kann mann ein Roboter mit einer Fernsteuerung "Kreutzen
    Ich möchte einen Roboter bauen der selbst fahren und mit einer Gewöhnlichen fernsteuerung Steuerbar ist. Geht soetwas?
    NRW
    Ja, das geht.
    Aber da sich das "selbst fahren", d.h. das autonome Verhalten des Roboters, mit dem "Fernsteuern" (auf Befehl irgendwo lang fahren) beißt, kann der Bot nur das eine ODER das andere zur selben Zeit tun.
    Aber: Er kann natürlich so programmiert werden, dass ein Umschalten möglich wird oder er nach längerem Ausbleiben von Fernsteuerimpulsen wieder zu autonomem Handeln wechselt, usw....
    Gruß Dirk
    ich möchte namlich , dass der roboter selbst Fährt und bei einem signal von der Fernsteuerung nach den Signalen Fährt.
    Das ist nähmliich Praktisch, weil so Kann man ein Probelauf machen ohne das der Roboter z.B ungebremst irgendwo gegen Fährt.
    NRW
    Ja, klar. Wenn der Bot so programmiert ist, macht er das alles mit.
    Viel Erfolg!
    Gruß Dirk
    Delmenhorst
    Hi
    Beim RP6 ist sogar ein Beispiel Code mit dabei, mit dem du ihn mittels einer gewöhnliches Fernbedienung steuern kannst.
    So ne Art automatischen Fahrprogramm musst du dann natürlich selbst programmieren, wie Dirk schon geschrieben hat.
    8
    Mit dem RP6 geht das auch mit einer RC-Fernbedienung recht einfach:
    http://www.youtube.com/watch?v=lwq3RZguby0
    http://www.youtube.com/watch?v=A_GYUeFAgY8
    Das Programm dazu gibt's hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=328824#328824
    ... und ein paar Postings später gibts dazu auch die abgespeckte rb-lib
    Ähm, das hier eine IR-Fernbedienung gemeint war, hab ich erst gecheckt, nachdem ich das geschrieben hatte. Zu schade für den Müll...
    Brach ich dafür einen RC empfänger oder geht das auch über den Microcontroller?
    PS: wie hast du den Smaili gemacht?
    [schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
    Natülich braucht man was zum empfangen, der Controller hat schließlich keine Antenne.
    Den Smiley hat er wohl i-wo im Internet gefunden und in die Sig gestellt.
    Das ist mir Klar, dass mann einen Empfänger braucht. Meine Frage war ob der Empfänger Extern sein muss oder ob es auch interne gibt.
    8
    Das ist ein RC-Empfänger den ich aus einem "geliehenen" RC-Auto ausgebaut habe. Der RP6 liefert die Versorgungsspannung (5V) und wertet zur Steuerung die Servosignale aus, die der Empfänger erzeugt.
    Einfacher und kostengünstiger geht es natürlich mit einer IR-Fernbedienung. Allerdings nicht so schön proportional und nur bei "Sichtkontakt".
    Die externen Smilies kann man, auch in der Signatur, mit dem [ img][ /img]-Tag einbinden.Bild hier
