Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 103
Thema: Ersatz des atmega8 mit einem atmega32
  1. #51
    Milda
    es könnte. aber mit sicherheit sagen kann ich es niciht.
    die infrarotschnittstelle ist übrigens am UART angeschlossen so weit ich weiss, und nicht an den ISP pins.
    reset brauchst du auch noch btw!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  2. #52
    Südbaden
    Achso, ich glaub das versuch ich mal, einfach 5V, GND, MOSI, MISO SCK und RESET rausziehen und Programmieren. Ich berichte obs funktioniert.
    elayne
  3. #53
    Könnte es funktionieren wenn ich MISO, MOSI und SCK parallel zur normalen Inrarorschnitstelle abgreif und dadrüber programmiere?
    Das hängt davon ab, welchen Programmierer Du benutzt. Bei einem Programmiergerät wie z.B. der AVR-Dragon mit eingebauten Treibern geht es. Bei Programmieradaptern, die nur mit Dioden oder Widerständen aufgebaut sind, nicht.
    http://www.roboterclub-freiburg.de/a...moAdapter.html
    Gruß,
    robo
  4. #54
    Milda
    hmm hat bei mir in einem ähnlichen schaltkreis mit einem dieser minimal-programmer gut geklappt... probieren würd ich sagen. mit einem treiberbaustein schonst du allerdings deine schnittstelle.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  5. #55
    Südbaden
    Hey,
    Ich habe meinem Asuro jetzt eine ISP Schnittstelle verpasst indem ich die ISP Pins einfach parallel auf eine Stiftleiste gezogen habe. Das ganze habe ich mit dem ISP Programmer des Atmel Evalutionsboard und einem jungfräulichen ATmega 8 getestet => keine Funktion. Was ich nicht bedacht habe ist, dass an den Pins die Motoren hängen die mir das Signal wegziehen. Sobald ich auf "Programmieren" drücke drehen sich die Motoren und Ponyprog liefert eine Fehlermeldung. Man müsste die ISP Pins für die Dauer des Programmierens von dem Asuro trennen.
    elayne
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf1491.jpg
  6. #56
    Vielleicht kannst du die Leitungen zu den Motoren auf der Zwischenplatine mit Jumpern/Dip-Schaltern unterbrechen. Noch praktischer wären Taster/Schalter (z.B. solche "Microschalter" die man häufig in alten Mäusen findet) die automatisch beim Einstecken des ISP-Steckers die Verbindung unterbrechen. Oder ein Kleinrelais das anstelle der Spule mechanisch vom ISP-Stecker betätigt wird...
  7. #57
    nahe Dresden
    hi elayne,
    drei fragen:
    - wie machst du es mit bildern hinzufügen als download?
    - was ist das grüne unter deinem asuro?
    - die platine mit dem prozessor hat auf der unterseite pins zum reinstecken in die proz. fassung?
    gruß inka
  8. #58
    Südbaden
    Hey,
    das mit den Jumpern habe ich mir auch schon überlegt, am besten wäre aber eine art Schalter wo auf einmal alle Leitungen trennt, wenn sowas mit dem Stecker gehen würde wäre das cool.
    @inka
    Die Bilder werden als Attachment hinzugefügt. Diese Option kann man benuzen wenn man über den Button "Antwort erstellen" eine Antwort schreibt. Aber man hat insgesamt nur 3mb frei.
    Das grüne is einfach nur ein Lippenfettstift den ich für das Foto unter den Asuro gelegt habe weil mein Tischtennisball nochnicht hebt.
    Die Platine habe ich mittels Stiftleisten aufgebaut, ich lad nochmal ein Foto davon hoch.
    elayne
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf1488.jpg
  9. #59
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo elayne,
    du mußt auf jeden Fall die RESET Leitung des Asuro über einen 10kOhm Pull Up Widerstand anschließen. Beim Asuro liegt RESET direkt an der Versorgungsspannung. Sonst kann die RESET Leitung vom ISP Programmer beim Programmieren auf LOW gezogen werden.
  10. #60
    nahe Dresden
    hi marvin,
    muss man dann die RESET-leitung beim asuro von der spannungsversorgungsleitung trennen indem man die leiterbahn/verbindung auftrennt und dort dann einen 10kohm widerstand dazwischenlötet?
    gruß inka
