Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 66
Thema: Habe Probleme mit Drift bei Gyro ADIS16250
  1. #51
    Aha, dann habe ich ja jetzt mal einen Anhaltspunkt, merci!
    Das heisst, Du musst zwingend einen Auto-Null ausführen um anständige Werte zu erhalten? Falls ja muss ich das auch mal machen. Machst Du das einmal nach dem Einschalten des Geräts? Was stellst Du bei Dir alles ein?
    Digitalfilter?
    Auflösung?
    Auto-Zero / Factory Calibration?
    Gruss reflection
    PS: Werde so rasch als möglich mal ne Init Routine schreiben und diese Posten.
  2. #52
    So, habe hier mal über Mittag noch ein bisschen programmiert. Das Gerät habe ich leider gerade nicht zur Hand. Wäre aber toll wenn ihr mal drüberschauen könntet (Volker-01 Bild   )
    Einige Fragen habe ich noch. Da steht was von 8 und 16Bit breiten Registern. Ich kann von meinem uP aus keinen 16Bit Wert übertragen, muss ich in 2x8 aufstückeln. Wie verhält es sich nun mit dem Schreiben von Registern, mache ich das so korrekt? Also mein uP shiftet das MSB zuerst raus. Bin mir halt mit den Adressen und so nicht ganz sicher, aber vielleicht kannst Du (Volker) mich ja beruhigen. Da muss doch was zu machen sein. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich das nur 1x machen, oder? Der Wert sollte ja dann automatisch gespeichert werden, oder muss ich da einen manuellen Flashupdate machen? Ich komme, wie ihr sicherlich merkt irgendwie mit dem Ding einfach nicht klar. Irgendwie ist das für mich ein Buch mit sieben Siegeln Bild
    Gruss und Danke im Voraus
    reflection
  3. #53
    @Volker-01
    Konntest Du Dir meinen Code einmal kurz durchschauen? Würde mich interessieren ob Du es auch so gemacht hast mit der Initialisierung, oder ob ich da noch Fehler drin habe.
    Gruss reflection
  4. #54
    nahe Heidelberg
    Hab leider gerade keine Zeit. Lese es mir heute Abend mal durch und überleg dann mal ein bischen. Jetzt hab ich erst mal noch ne Vorlesung zu hören.
    Gruß, Volker
  5. #55
    Salu Volker
    Danke, mach Dir keinen Stress, muss nicht sofort sein! Bin schon mehr als glücklich, dass mir hier geholfen wird!
    Gruss reflection
  6. #56
    nahe Heidelberg
    Hallo reflection,
    Ich hab da soo ein paar Sachen gefunden, aber ich glaube derzeit net, das damit dein Problem behoben ist. Im Source-Code hab ich dir immer mal wider ein paar Kommentare gemacht und Fehler markiert. Die beginnen alle mit ** . Kannste also mit der Suche finden.
    Darf ich mal fragen, wie lange du schon C programmierst ?
    Gruß, Volker
  7. #57
    41462 Neuss
    laut datenblatt soll man erst den filter auf maximale länge stellen, bevor man auto-null startet.
    das wäre dann doch
    - aktion B
    - aktion C
    - warten bis filter voll
    - aktion A
    - wieder warten bis filter voll (da nach dem autonull andere werte in den filter laufen)
    - jetzt kann's losgehen mit der eigentlichen messung
    oder?
    @volker-01
    wie genau etwa kann man denn eine trägheitsnavigation (für nen langsam fahrenden roboter) mit verhältnismässig preiswerten Sensoren hinbekommen?
  8. #58
    nahe Heidelberg
    @fumir:
    Du hast recht, da hab ich mich im Eifer des Gefechts wohl vertan/verschrieben.
    Zu deiner Frage:
    Es handelt sich bei der Inertialen Navigation leider um ein sehr komplexes Thema. Daher kann ich das leider nicht einfach so mal hier erklären.
    Ganz kurz beschrieben:
    1.) Sensoren, die im stande sind die geringen Beschleunigungen bzw. Drehraten zu erfassen sind in jedem Fall notwendig.
    2.) Um so schlechter die Sensoren, desto besser muss die Signalvorverarbeitung sein. Geht aber auch nur in stark begrenztem Maß.
    3.) Alle Sensordaten müssen in geeigneter weise miteinander "Fusioniert" werden (z.B. mittels Kalman-Filtern).
    4.) Numerisch stabile Mathematik.
    Nur wenn du , wie in deinem Beispliel, fährst, dann müsste es auch über einen Drehratensensor und eine einfache Wegmessung möglich sein, die Genauigkeit relativ gut hin zu bekommen. Aber genau hab ich mir das Beispiel "Inertialsensornavigation eines langsam fahrenden Roboters noch nicht angesehen".
    Gruß, Volker
  9. #59
    Hallo Volker
    Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich progge erst seit ein paar Monaten C. Habe das nie gelernt. Musste halt was machen und habe es mir kurzerhand selber beigebracht. Das das nicht das gelbe vom Ei ist, ist mir schon klar, denke aber mit der Zeit werde ich das auch noch besser hinbekommen! Ich werde mir Dein Prog mal anschauen und am Wochenende auf den Controller schmeissen, dann kann ich mich ja wieder melden wie es aussieht.
    Greets
    PS: Habe mir den Code mal angeschaut
    ** Nimm mal ne neue Reihenfolge: "B", "A", lange genug warten bis alle Filter-Taps gefüllt, dann "c" und zum Schluss lange genug WARTEN.
    Habe mir das nochmal durchgelesen, meinst Du nicht B,C,A? Dann würde ich es verstehen.
  10. #60
    nahe Heidelberg
    Du hast recht, hat mich fumir gestern auch schon drauf aufmerksam gemacht. War halt schon Spät und ich hab mich da dann vertan.
    Gruß, Volker
