Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: wie aus bascom *.bas eine bascom lib machen ????
    Hamm
    so ich habe mir hier aus dem forum ein codeschnippsel für das display von pollin mit der bezeichnung "HLM8070" besorgt und etwas umgestrickt. Funktioniert auch wunderbar doch jetzt würde ich das *bas programm dazu gerne als lib verwenden um dann z.B. dieses programm bei bedarf in andere programme einbauen zu können ähnlich wie die anderen displays per LCD-anweisung wie die in Bascom schon enthalten ist kann mir irgendwer erklären wie das geht ????
    bin allerdings weder in c noch in asm eine leuchte auch meine Bascom kentnisse bewegen sich eher auf anfänger niveau
    hier erstmal der code den ich verwende damit auch andere die das teil haben es mit einfachen mitteln einsetzen können
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    Declare Sub Lcd_m50530_init()                               'declare the SUB program
    Declare Sub Lcd_m50530_chr(ch As Byte)
    Declare Sub Lcd_m50530_command(command As Byte)
    Declare Sub Lcd_m50530_gotoxy(lcd_x As Byte , Lcd_y As Byte)
    Declare Sub Lcd_m50530_clear()
    Declare Sub Lcd_m50530_enable
    Declare Sub Lcd_m50530_print()
    Lcd_m50530 Alias Portc
    Config Lcd_m50530 = Output
    _oc1 Alias 4
    _oc2 Alias 5
    _ex Alias 6
    Dim T As Byte                                               ' Zählschleife
    Dim Lcd_temp As Byte                                        ' Temp im Unterprogramm
    Dim Lcd_parameter As Byte                                   ' wird an LCD gesendet
    Dim _x As Byte                                              ' Cursor x Position
    Dim _y As Byte                                              ' Cursor y Position
    Dim Text As String * 16                                     ' String zur textübergabe
    Dim Xstring As String * 16
    Dim Xchar As Byte
    Dim I As Byte
    '      Begin Hauptprogramm
    _x = 5 : _y = 2
    Call Lcd_m50530_init
    Do
     For I = 1 To 100
     Text = Str(i)
     Call Lcd_m50530_gotoxy(_x , _y)
     Call Lcd_m50530_print()
     Waitms 200
     If I = 100 Then Call Lcd_m50530_clear
     Next
    Loop
    '      End Hauptprogramm
    Sub Lcd_m50530_init
      Lcd_parameter = $d8                                       'set function mode (SF) 0b11011000
      Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter)                    '4bit-Modus einstellen  11 -4/8bit-FONT-2xDUTY-2xRAM
      Lcd_parameter = $50                                       'set entry mode (SE)    0b01010000
      Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter)                    'Cursor selbst setzen
      Lcd_parameter = $33                                       'set display mode (SD)  0b00110011
      Call Lcd_m50530_command(lcd_parameter)                    'Display ein, Cursor nicht anzeigen
      Lcd_parameter = $01                                       ' 0b00000001    Display löschen
      Waitms 2
    End Sub
      Lcd_temp = Ch
      Shift Lcd_temp , Right , 4
      Set Lcd_temp._oc2
      Lcd_m50530 = Lcd_temp
      Call Lcd_m50530_enable
      Lcd_temp = Ch And $0f
      Set Lcd_temp._oc2
      Waitus 20
    End Sub
      Lcd_temp = Command
      Reset Lcd_temp._oc1
      Reset Lcd_temp._oc2
      Lcd_temp = Command And $0f
      Reset Lcd_temp._oc1
      Reset Lcd_temp._oc2
      Waitus 20
    End Sub
      Select Case Lcd_y
        Case 1 : Lcd_parameter = $00
        Case 2 : Lcd_parameter = $40
        Case 3 : Lcd_parameter = $80
        Case 4 : Lcd_parameter = $c0
        Case Else : Lcd_parameter = $00
      End Select
      Lcd_parameter = Lcd_parameter + Lcd_x
      Decr Lcd_parameter
      Lcd_temp = Lcd_parameter
      Set Lcd_temp._oc1
      Set Lcd_temp._oc2
      Lcd_temp = Lcd_parameter And $0f
      Set Lcd_temp._oc1
      Set Lcd_temp._oc2
      Waitus 20
    End Sub
      Waitms 2
    End Sub
      Set Lcd_m50530._ex
      Waitus 1
      Reset Lcd_m50530._ex
    End Sub
      For T = 1 To Len(text)
           Xstring = Mid(text , T , 1)
           Xchar = Asc(xstring)
        Call Lcd_m50530_chr(xchar)
     Next
    End Sub
    Also aus Basco-Listings braucht man keine LIB zu machen, denn man kann sie ja auch einfach so mit ins Hauptprogramm mit reinsetzen - der Ergebnis (also die Codegröße) bleibt da sowieso gleich.
    LIBs sind in Assembler geschrieben - was auch Sinn macht, denn so hat man nur die Basic-Befehle vor Augen und muss sich um den Rest nicht kümmern.
    Wenn du Teile des Codes verpacken und einfach nutzen willst, leg die SUBs oder FUNCTIONS an. Das ist weniger schwer als es erstmal aussieht und sehr praktisch.
    Hamm
    naja hatte eigentlich gedacht es findet sich jemand der den code so umbaut das das ding nachher mit den normalen LCD-befehlen von Bascom zu benutzen ist also auch die pinconfig und alles inclusive locate usw.
    naja man kann halt nicht alles haben
    wäre halt schön gewesen da das display recht gross und vor allem billig zu haben ist
    ... es findet sich jemand der den code so umbaut ..
    Geht schon, is aber Arbeit *schwitz*
    mfg robert
    Hamm
    würds ja selber versuchen *denk* allerdings jetzt zusätzlich noch zu Bascom asm oder c ist mir ehrlichgesagt zu kompliziert werd wohl sobald ich Bascom kapiert habe mal mit c anfangen und dann irgendwann in ferner zukunft auch mit asm aber alles auf einmal ist etwas viel *gg* bin ja froh wenn ich Bascom irgendwann mal checke
    Verständlich.
    However, wenn du mal Lust hast, eine Literaturempfehlung Bild   :
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Cr_Bascom-User
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...scom_Libraries
    mfg robert
    Hamm
    *gg* immer gern will ja was lenen aber das meiste daraus kenn ich schon *denk* auch hab ich das Buch eines ge´wssen herrn rowalt hier war auch recht informativ *habdamitangefangen* naja und im mom buddel ich mich halt durch die Bascom hilfe ist ja gespickt mit beispielen zu so zimlich fast jedem problem *gg*
    Aber ob du jetzt
    LCD "Hallo Welt"
    oder
    Mein_LCD(String-Variable)
    schreibst ist doch egal, oder?
    Hamm
    das schon aber z.B die port configuration oder die angabe wohin mit den daten usw wäre halt einfacher naja erstmal bastel ich jetzt daran wie ich aus dem befehl "Lcd_m50530 Alias Portc Config Lcd_m50530 = Output" so abändere das nicht immer der ganze port blockiert ist sondern ich die anderen pins noch einzel nutzen kann. bisher wird immer der ganze port benutzt obwohl ich ja nur 4 datenleitungen brauche da ich aber RN-Control nutze liegen dann ja die anderen ports z.B. I2C als belegt und nicht mehr nutzbar oder irre ich da ??
