Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Zwei Word Variablen in einer anderen verpacken Schieberegist
    @stefan_z
    habs gerade getestet.
    Es klappt nicht, sondern man erhält Fehlermeldungen, also wäre dankbar für weitere Tipps.
    @Picnick
    Also mit der Teilerzahl dass sind die 14Bits, fängt die Übertragung an, danach kommen dann die Steuerinfos, das ganze fängt laut DB mit dem LSB an, daran sollen dann die Steuerinfos gehängt werden. Die Steuerinfo die dann nach der Teilerzahl aus dem Port dann rauskommt soll die Folge 0000000101 haben.
    Wass mach ich eigentlich wenn mein derzeitiger Teilerwert nicht die ganzen 14Bit lang ist, was muss ich dann in das Schieberegister schreiben, damit der ganze Rest dann an die richtige Stelle wandert?
    Ich häng mal das Datenblatt vom LM an.
