Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zwei Word Variablen in einer anderen verpacken Schieberegist
    Hi, danke erstmal für den Code,
    Leider ist mir noch etwas nicht ganz klar,
    Du schriebst:
     For I = 0 To 7                                        'Bits 0-7 ausgeben
                xx = Controls And 1            ' daten pin setzen            Dat = Xx.0
                Clb = 1                                         ' Clock 1
                Shift Controls , right , 1
                Clb = 0                                         ' Clock 0
          Next
       Next I
    sind da auchschon die restlichen 17 bits enthalten, oder muss ich die noch extra dazu rausschieben?
    Außerdem muss ich jetzt noch die Frequenz dazufügen oder?
    Bis jetzt ist nur das Controlword drinnen oder?
    Sorry bin wie du siehst noch relativ frisch...
    Danke schonmal für deine Antwort
    so siehts im Moment aus.
    Aber mir ist noch nicht ganz klar wie das mit dem Overlay klappt.
    So wie ich das sehe, hab ich das Controlword in dem Code unten noch garnicht mit der Frequenz in einer neuen Variable zusammengeführt oder?
    dim Frequenz As Word                                        'Frequenzvariable für PLL
    Dim Sendebytes(4) As Byte At Frequenz Overlay
    Dim Controlw As Word                                        'Controlword für PLL
    Dim Controls As Word                                        'Var für Controlword
    Dim Controls1 As Long                                  'Variable Control+Frequenz
    Dim Index As Byte
    Dim Speicher As Eram Integer                                'Senderspeicher
    Dim I As Byte
    Tunerstart:
    Frequenz = 4060                                             'Teilerwert von 90,8 MHz
    laden
    Gosub Initialisieren                                        ' In den LM7001 transfer
    Cls
    Locate 1 , 2
    Lcd "Tuner"                                                 'Lcd Tuner anzeigen
    Muting = 1                                                  'Audiomuting aus
    Return
    '..........................Steuerinfos und Frequenz übertragen            ......
    Initialisieren:                                             'Control und Frequenzword
    Squelch = 1                                                 'Squelch einschalten
    Gosub Frequenzanzeige
    Controlw = &B00000101
    Gosub Senden
    Return
    Senden:
    Dat = 0                                                     'Dat
    Dlen = 0                                                    'CE
    Clb = 0                                                     'Cl
    'Übertragung beginnt............................................
    Dlen = 1                                                    'CE ein
    For Index = 1 To 3
    Controls = Sendebytes(index)                                'Bits 0-24 ausgeben
    For I = 0 To 24
       Controls1 = Controls And 1                               'Datenpin setzen
       Dat = Controls1.0
       Clb = 1                                                  'Clock 1
       Shift Controls , Right , 1                               ' Bits nach rechts
       Clb = 0                                                  'Clock 2
       Next
    Next I
    'übertragung beenden.......................................................
    Dlen = 0                                                    'Übertragung beenden
    Return
    Overlay:
    Dim Frequenz As Word        addresse &H0060     länge 2 Byte
    Dim Controlw As Word        addresse &H0062     länge 2 Byte
    Dim Controls As Byte          addresse &H0064     länge 1 Byte
    Dim Controls1 As Long        addresse &H0065     länge 4 Byte
    Dim Sendebytes(4) As Byte AT FREQUENZ OVERLAY -->
                       ' d.h. das ist auch auf   addresse &H0060    länge 4 x 1 Byte
    Vor dem Senden muss man in Controlw die Bits
    B0, B1, B2 , TB , R0, R1, R2, S
    enthalten sein bzw. zusammengemischt werden
    *grübel*
    Eigentlich ist das ein unnötiges Gefummel. Vorschlag: Einfacher
    DIM Frequenz as Word
    DIM Control1 As Byte         ' mit B0, B1, B2 , TB
    DIM Control2 As Byte         ' mit R0, R1, R2, S
    ' das schreibst du nach Herzenslust was rein
    SENDEN:
    DIM Sendewort AS Word
    Clb  = 0
    Dlen = 1
      Sendewort = Frequenz
    for i = 1 to 16
           XX =  Sendewort AND &H01
           Dat = XX.0
           CLB = 1
           shift Sendewort, right, 1
           CLB = 0
       NEXT
      Sendewort = Control1
    for i = 1 to 4
           Dat = XX.0
           CLB = 1
           CLB = 0
       NEXT
      Sendewort = Control2
    for i = 1 to 4
           Dat = XX.0
           CLB = 1
           CLB = 0
       NEXT
    Dlen = 0
    Das sieht zwar im ersten moment nach Spaghetti aus, auf es ist effektiv, wenn man das Gewurstel betrachtet, das man sonst machen muss, um die Daten zusammenzuschippern.
    Könnte man noch mit subroutinen eleganter machen, aber was soll's
    mfg robert
    Hi habs gerade noch getestet,
    tut leider immernochnicht.
    Vielleicht braucht er ja die Pausen?
    Oder es ist nen Hardwareproblem, ich häng mal mein gesamtes Programm an, ist aber recht umfangreich
    ändert er denn die Ausgabevariable zumindest richtig?
    Wo finde ich denn die Ausgabevariable im Simulator?
    Eintragen
    Den Simulator aufmachen und dann zeigt er dir ne leere Liste wo du vorne den Namen reinschreibst.
    Wunderlicherweise macht er das für lokale Variablen (also in Subs) automatisch (2. Liste hinter der 1.), aber für die globalen nicht.
    Da kannst du dann den Binär- / Hex- / Dezimalwert sehen
    also im Simulator ändern sich die Variablen, aber sowohl Control 1 als auch 2 haben mehr ja beide 8 bit wegen Byte, das müsste doch eigentlich zu lang sein. oder ist das egal?
    Irgendwo in der Hilfe hab ich gelesen, das man auch eigene Datentypen definieren kann, war mir aber noch nicht ganz klar, wie das jetzt genau geht. Vielleicht ginge es ja damit.
    also Bytes können keine 16 Bit oder so fassen, klar, aber ein Word schon. Da sollen die ja rein...
