Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Schlafhasen-Wecker mit Beschleunigungssensor realisierbar?
    So, habe mal einen Kurzversuch gemacht:
    Der oben erwähnte Piezo direkt am ADC eines Mega32 und mit 10MOhm auf ca. 2.5V gelegt, Samplerate ~20Hz.
    Leeres Bett (Anfang und Ende), leichte Bewegungen (20s - 30s), möglichst stilles Liegen (z.B. 35s - 45s) und Umdrehen (32s und 45s) sind deutlich unterscheidbar.
    Wer schreibt jetzt die Auswertungs- und Wecksoftware? Bild
    Grüße,
    ;Matthias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bewegung.png
    Südbaden
    Die Idee mit dem Piezo find ich super, was eventuell auch noch gehen würde wären Dehnungsmessstreifen. Aber die sind bestimmt teuerer als ein Piezo Plättchen.
    elayne
    Super, das nenn ich Grundlagenforschung an den wichtigen Dingen des Lebens !
    Man sollt' noch verifizieren, ob sich so ein Output mit den tatsächlichen Schlafphasen so einfach zur Deckung bringen läßt. Die Erläuterung zu dem Wecker scheint zwar plausibel, aber ich mißtraue den Griechen, wenn sie Wecker bauen
    mfg robert
    Südbaden
    Hey,
    Ich habe meine Begeisterung zu dem Projekt schon geäusert, und inzwischen habe ich mich dazu entschlossen so einen Wecker zu bauen. Ich habe jetzt schon ein Prototyp auf einem Steckbrett aufgebaut den ich demnächste testen wollte. Soweit funktioniert auch alles aber ich verstehe nicht wie ihr ein Signal des Piezos auf den ADC bekommen habe. Ich habe den Piezo zwischen ADC und GND verschaltet, bekomme aber keine Ergebniss. Ich habe auch verschiedene Spannungsteilerschaltungen ausprobiert. Am Oszi kann ich mir die Spannungen anzeigen lassen, aber ich bekomme sie nicht in den AVR. Kann mir bitte jemand helfen wie genau ich den Piezo Hardwaremäßig verschalten muss? Wenn alles funktioniert werd ich natürlich ne beschreibung mit Schalplänen und Programm posten.
    elayne
    Hallo elayne,
    ich habe den Piezo bei meinem Versuch so wie im angehängten Schaltplan verschaltet (die zwei 5k-Widerstände waren ein 10k Trimmer, das sollte aber egal sein, C_KABEL ist kein Bauteil, sondern die Kapazität der abgeschirmten Leitung, keine Ahnung, wie relevant diese ist.). EDIT: Diese Bauteile lagen passend herum und wurden nicht nach ausführlichen Berechnungen ausgewählt Bild
    Auf den Wecker bin ich sehr gespannt Bild
    EDIT 2:
    Noch ein Nachtrag, da ein wichtiger Aspekt aus den obigen Beiträgen nicht klar hervorging:
    Ein Piezoelement kann nur Änderungen der Kraft erkennen. Wie man sieht, geht die Kurve in der Mitte wieder auf 2.5V zurück, obwohl der Piezo kräftig durchgebogen bleibt. Das liegt am Funktionsprinzip des Piezo, den man sich als Kondensator vorstellen kann, in dem bei Krafteinwirkung eine bestimmte Ladungsmenge von einer auf die andere Seite verschoben wird. Diese Ladung fließt über den Eingangswiderstand der Auswerteschaltung (hier 10M) wieder ab, so dass sich ein Hochpass ergibt. Der hohe Widerstand von 10M dient dazu, die Grenzfrequenz möglichst tief zu halten, um auch langsame Bewegungen noch erfassen zu können.
    Grüße,
    Matthias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken piezo_adc.png
    Hi
    Sieht ja Interessant aus, da ich eh am Planen einer Zimmersteuerung/Wecker bin, könnte ich das ohne Probleme integrieren.
    Die Frage ist nur, welche Häufung an Bewegungen man ausführt, wenn man in einer günstigen Schlafphase ist. Ich vermute dass man sich in dieser Phase vermehrt bewegt.
    mfg Luca
    Südbaden
    Danke für den Schaltplan, ich werd das gleich morgen versuchen.
    elayne
    49°32'N 8°40'E
    Um das herauszufinden würde ich empfehlen, einfach mal eine ganze Nacht lang zu messen.
    Kassel
    Ich würde eher sagen, das ganze über mehrere Nächte mit protokollieren, da hat man eine grössere Datenbasis.
    Die Idee finde ich sehr gelungen. Aber was mache ich, wenn ich ein Bett ohne Lattenroste habe?
    Florian
    49°32'N 8°40'E
    Ein besseres Bett kaufen Bild
    Ne, also ich schätze das diese Variante auch dann noch gut funktionieren müsste, wenn man den Piezo einfach nur irgendwie unter der Matratze befestigt (wobei die Amplitude möglicherweise etwas niedriger sein wird, da der Piezo ja nicht gebogen wird).
