Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: welchen motor & zubehör für diese Aufgabe ?
    ich bin neu hier und kenne mich noch nicht so aus.
    ich habe ein Problem:
    Für ein Bauprojekt stellt sich momentan folgende aufgabe:
    Auf knopfdruck(sensorschalter) soll ein Motor genau eine Umdrehung ausführen (dauer 2 sekunden)
    der Druck sollte ca 2,5 bis 3 Kg erreichen.
    Das ganze soll in ein würfelgehäuse von ca 10 cm kantenlänge passen und als energiequelle stehen nur batterien/akkus zur verfügung (max 12V)
    Habe da an einen Schrittmotor oder servo gedacht.
    welcher motor wäre dafür geeignet ? und welches zubehör brauche ich damit er genau diese eine umdrehung in 2 sec macht.
    Wo kann ich die sachen bestellen ? kenne mich da leider gar nicht aus.
    Für lösungsvorschläge wäre ich super dankbar !
    grüße
    Wilhelmshaven
    Eventuell ließe es sich auch über einen Scheibenwischermotor und einem Zeitrelai realisieren.
    Es gibt bei Conrad.de eine Zeitrelai-Elektronik, das im Millisekunden-Sekundenbereich schaltet. Damit wäre es möglich den Motor auf genau eine Umdrehung zu justieren.
    MfG. Dundee12
    Kreis Starnberg
    Der Getriebemotor RB35 1:100 macht ca. 1 U/sek (bei Leerlauf und 12V).
    Bei niedriger Spannung auch 1U/2Sek.
    Der Conrad will EUR 14,95 dafür.
    Das sind so Angaben, die ohne nähere Informationen nicht verwertbar sind. Üblicherweise charakterisiert man die Wellenleistung von Motoren über Drehzahl und Drehmoment. Drücke werden heutzutage offiziell in Pascal gemessen (auch andere Einheiten wie bar, atü, psi, torr,... sind noch häufig zu finden), jedoch niemals in kg, das ist die Einheit für Masse.
    Zur Abschaltung nach genau einer Umdrehung empfehle ich einen Nockenschalter an der Ausgangswelle (wie z.B. auch beim Scheibenwischer beim Auto).
    Gelsenkirchen
    Das mit der Kurvenscheibe ist die einfachste Lösung.
    Ich glaube mit den 2,5 bis 3 kg Druck ist die Hubleistung gedacht.
    Dafür sollte der RB35 ausreichen, solange der Hebelarm nicht zu lang wird.
    Kreis Starnberg
    Autsch, jetzt muß das arme Kilogramm auch noch als Einheit für die Leistung herhalten.
    Ich denke, daß die Rotationsbewegung in eine Hubbewegung umgewandelt werden soll. Eventuell über einen Hebelarm oder ein sonstiges Getriebe.
    Die Hubbewegung soll mit einer Kraft ausgeführt werden, die der Gewichtskraft von 2,5 bis 3 kg entspricht (also rund 25 bis 30 Newton).
    Die Frage ist jetzt, wie groß der Verfahrweg pro Hub sein soll.
    Gelsenkirchen
    @ranke
    Wir nähern uns an, aber wir können die Fragen nicht selber beantworten.
    JaJa, das arme, unschuldige Kilogramm
    Wenn es jemand direkt übernehmen will mit dem RB 35,
    es ist nur eine Kleinigkeit,
    aber mein RB35 100 in der 12V Ausführung
    macht bei 4,5V eine Umdrehung pro Sekunde.
    Sonst ist er wohl von der Baugröße für die Aufgabe hervorragend geeignet, der RB35 mit der Getriebeübersetzung 200 dann bei 9V.
    Wenn wird dann noch den Hub haben und das nötige Moment...
    Kreis Starnberg
    Lustig finde ich, daß trotz der unkorrekten Ausdrucksweise trotzdem jeder weiß, was gemeint ist
    Eine Umdrehung pro Sekunde am Abtrieb entspricht einer Motordrehzahl von 6000 pro Minute. Dann würde der Motor bei 12V 16000 pro Minute drehen?
    Das ist recht interessant, die Angaben von Conrad für den RB35 1:100 sind doch deutlich abweichend:
    Betriebsspannung: 12 V/DC
    Last-Drehzahl: 52 U/min
    Abm.: (Ø x L) 37 mm x 74.5 mm
    Untersetzung: 1:100
    Max. Getriebe-Belastung: 18 kg/cm · Dauer 6 kg/cm
    Wellen-Ø: 6 mm
    Leerlauf-Drehzahl an 12 Volt: 60 U/min
    Hast Du da heimlich Draht vom Läufer abgewickelt, oder verliert der Statormagnet an Kraft?
