Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Luxeon Leds mit Velleman kit K8071
    Graz (Österreich)
    Kann ich mit diesem Bausatz http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=523244
    direkt 2 einwattige Luxeon LEDs ansteuern ? Wie muss ich sie schalten ?
    mfg Daniel
    Würde mal sagen einfach in reihe die 2x 1Watt LED's so stehts ja auch in der
    PDF
    "http://www.vellemanusa.com/downloads/0/infosheets/k8071_uk.pdf"
    auf der seite 1...4 Leds in reihe wens 1 watt leds sind und 1 oder 2 leds wens 3 Watt leds sind!
    Graz (Österreich)
    ok habs probiert es geht (ohne R7). aber wie kann das gehen ich schick ja den gleichen spannung durch wie für 4 stück oder ?
    mfg Daniel
    Das ist eigentlich recht einfach zu erklären wieso das es keine Rolle spielt ob 1 oder 4 LED's
    wenn du dir die schaltung hier
    http://www.vellemanusa.com/downloads...k8071_rev1.pdf
    auf der 9. Seite ansiehst wirst du erkennen das die ausgangsspannung wo du die LED's drann liegen hast geregelt wird und Sie Spannungen angepast!
    da wenn du ja mehr wie eine LED's rannhängst ein ganz anderer wert am OP liegt wird die Spannung erhöht dass immer die gleiche Spannung an denn LED's anliegt die sie brauchen!
    Ich hoffe du verstehsts da meine erklärungen meistens für die Katz sind und die ich meistens selbst nicht wirklich versteh
    Graz (Österreich)
    versteh zwar nicht wies funktioniert aber was es tut. deshalb auch die Vref und der OpAmp und so.
    mfg Daniel
    Mal sehen ob ichs hinbekomme zu erklären das es stimmt und lesbar ist!
    am + eingang des OP|b wird die Spannung an der Klemme SK4 gemessen!
    Da ein Spannungsteiler mit R6 und R5 entsteht hann hier eine Spannung gemessen werden am OP|b + eingang und egal ob du 1 LED ranhängst oder 4 LED's verändert sich der Spannungsabfall das heist die ausgangsspannung am OP|b steigt und fällt je nachdem wieviel Led's dranhängen das steuert dann über die Transistoren den Feldefekttransistor der Die Spannung für die LED's dann Senkt oder Erhöht das immer zu der Richtigen Spannung anliegt!
    hoffe war verständlich!
    Graz (Österreich)
    ok glaub ich habs kapiert THX
    mfg Daniel
