Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Suche ein Bauplan!!!
  1. #21
    Ich hätte noch die frage was ein "AREF" ist und was ist das neben dem "AREF". ist das ein Umschalter?.
    [schild=standard fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Auf Wiederlesen[/schild]
  2. #22
    Kornwestheim (kWh)
    der Pfeil ist der Anschluss für eine Externe Referenzspannung, das Aref die Bezeichnung davon (pfeil zum Anschluss hin = eingehendes signel/eingehende Spannung, Pfeil weg vom Anshluss wäre dann ausgehendes Signal/ausgehende Spannung). mit dem Umschalter daneben kannst du zwischen externer Vref und interner (5V) umschalten.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  3. #23
    Kann ich auch einen anderen Atmega8 Benutzen oder muss es für den Schaltplan ein Atmega8 (Dil 28S) sein?
  4. #24
    Zitat Zitat von AlKI
    der Pfeil ist der Anschluss für eine Externe Referenzspannung. mit dem Umschalter daneben kannst du zwischen externer Vref und interner (5V) umschalten.
    Wozu Brauche ich den eine Externe Referenzspannung und wie wird diese erzeugt?
  5. #25
    Kornwestheim (kWh)
    was für einen anderen Atmega8 gibt es denn? -TQFP oder -MLF??? (sollten es die sein, dann solltest du die nur dann nehmen, wenn du SMD löten willst. SMD = Surface Mount Device. also auf der oberfläche und nicht steckbar wie DIL / DIP)
    Du kannst natürlich auch einen anderen Microcontroller nehmen (8515 oder 8535, wobei die mit dem eig. 8 nichts zu tun haben, da kommt der name von kompatibilität zu anderen vorgängern)
    auch theoretisch ATtynis..
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  6. #26
    Kornwestheim (kWh)
    wozu? wenn du ein analoges signal von einer anderen Schaltung auswerten willst, und die läuft z.B.nur mit +3V (ist eher optional, aber sicher ist sicher)
    ERZEUGEN ist da das falsche Wort, einfach ne spannung anlegen, in dem oberen beispiel eben die +3V der anderen Schaltung an den Anschluss. und die Massen (GND) von beiden Schaltungen verbinden.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #27
    Das heist ich muss nur Ein Kabel an der AREF und eins am MinusPol der Baterie offen lassen. richtig?
  8. #28
    Kornwestheim (kWh)
    nimm lieber ne 2-fach Schraubklemme und leg an die den Aref-Eingang der zum umschalter geht, und an den anderen Klemmpol legst du GND.
    Dann gibt es keine offenen Kabel die evtl. kurzschlüsse verursachen.
    (Schraubklemme != Lüsterklemme)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  9. #29
    wenn ich den AREF benutze muss ich dann auch gleichzeitig den Akku abschalten?
  10. #30
    Kornwestheim (kWh)
    nein, der Aref-Pin bezieht sich nur auf den ADC und ist nur die referenzspannung, quasi die obere schwelle (in dem oberen Beispiel wären +3V am ADC-Eingang dann eben 2^10=1024, und 0V wären 0. nutzt du die schaltungsinterne Vref (+5V), dann wären +5V eben die 1024, und 0V wären nach wie vor 0. wären bedeutet: ließt dein Microcontroller ein, wenn du den Port mit dem ADC abfragst)
    2^10 darum, weil der ADC vom Atmega8 ne auflößung von 10bit hat. manche ADCs haben auch nur 8bit auflößung, aber nicht der beim Atmega8.
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
