Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: "gleichrichtung"
    Aber das Messgerät würde ne Positive spannung anzeigen
    und keine negative da der Masse anschluss dort ist wo die Sfeilspitze ist und dort vo der Pfeil beginnt der Messanschluss!
    Aber is ja Freitag abend da kann man das nimmer so genau sagen nach ner Woche Arbeiten
    Ich habe jetzt eine ganze Woche Urlaub gehabt...
    Südbaden
    Hey,
    Bei der ersten positiven halbwelle läd sich der Kondensator auf Uspize auf, also 230V * Wurzel2. Nun kommt die negative Halbwelle. Da kein Verbraucher angeschlossen ist und die Diode nun in Sperrichtung steht läd sich der Kondensator in diesem speziellen Fall schonwieder auf Uspize auf.
    Somit ist die Spannung
    230V * Wurzel2 * 2 = 650,54V
    Korrigiert mich falls ich falsch liege.
    elayne
    bei Stuttgart
    bin der meinug, dass das falsch ist, dazu fehlt ein2. kondensator und noch ne diode. bin auch für 325.
    mfg jeffrey
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    so sollte das in etwa aussehen. Da keine Belastung vorhanden ist entläd sich der Konsensator nicht im Bereich zwischen den abgeschnittenen neg. Halbwellen
    Blau = Sinusspannung mit Spitzenwert = 230V* Wurzel(2) *sin (wt)
    Grün = Spannung am Kondensator
    und der Aufbau dazu
    Manu
    @FFM
    ist doch quatsch mit den 600 Volt
    leute denkt doch mal bitte nach
    die negative halbwelle wird abgeschnitten und dann geht zwar die untere seite des kondesators gegen -325 kann aber damit den kondesator nicht weiter laden weil keine elektronen mehr von der positiven platte abgezogen werden können (durch die diode die sperrt)
    also bleibts bei der negativen so wie vorher
    es kommt raus 324.557V
    UND KATZE HAT JETZT SCHÖN DIE HAUSAUFGABEN GEMACHT BEKOMMEN
    K-Town
    genau so siehts aus....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_-_1_443.jpg
    ohje was eine diskussion Bild
    also ich war auch von anfang an der meinung, dass Ueff*wurzel2 rauskommen muss. sprich der spitzenwert der spannung.
    der kondenstor läd sich mit der positive halbwelle und entläd sich höchstens durch sein dielktrikum selbst etwas, was aber keine besondere rolle spielen dürfte, da er alle 20 ms wieder nachgeladen wird.
    die spannung am kondenstor wird durch das spannungsmessgerät nur vernachlässigbar belastet.
    dass dann der spitze-spitze wert gemessen werden soll, kann ich nicht nachvollziehen.
    denn der potenzialträger ist die phase, wenn nun die negatibe halbwelle kommt, kann kein strom vom kondensator(plus) zurückfließen, durch die diode.
    also das ist das was ich mir eingentlich dachte und was mir für logisch erschien.
    mein lehrer bekam was mit 81 V raus, was ich aber nicht nachvollziehen konnte und seine herleitung auch für mich keinen sinn machte.
    Zur Übung könnte man noch mal ausrechnen was ohne Kondensator mit einem Effektivwertmessgerät herauskommt.
    @katze117
    kannste mal die Formel von deinem Lehrer Posten!
    Will ja nix sagen habs auch net ausgerechenet aber im hinterkopf ist da was das wenn du das ganze spiel ohne Kondensator machst die 81V rauskommen
    hab grad kein Simulatorprogramm auf dem Rechner um das Nachzuprüfen!
