Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Pic auf richtige Funktion prüfen?
Baum-Darstellung
    Hallo allerseits,...
    ich würd drigend hilfe bei einem kleinen pic problem benötigen...
    eigentlich treib ich mich mehr in den anderen abteilungen von roboternetz herum und hab von pics wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich keine ahnung
    Nur komm ich leider nicht drum rum...
    also zu meinem Problem...
    ich möchte midi note on befehle von einem midi interface mit der C-control Munit verarbeiten. Die C-control ist leider nicht direkt in der lage die midi daten zu erfassen. Zum glück hab ich eine einfach schaltung mit einem 16F84A gefunden die genau das für mich tut.
    ich hab alles aufgebaut und hab mal angefangen mit meinem multimeter zu messen... denn soweit ich den code verstanden hab müsste der pic die ports R0-R6 beim start für eine sek einschalten. oder lieg ich da komplett falsch...?
    ; Power-on test--put a value of 5 in each sole register (on for 5 * 25 Milliseconds)
    movlw D'5'
    movwf sole_0
    movwf sole_1
    movwf sole_2
    movwf sole_3
    movwf sole_4
    movwf sole_5
    movwf sole_6
    nur ich messe durchgehnd 0,40V an den ausgängen...
    allerdings kommt das midi signal vom optokoppler am pic an (gemessen).
    daher meine eigentliche frage: gibts eine variante wie ich eine pic auf richtige funktion testen kann.. hab leider kein oszi bei der hand...
    für einen TIPP wär ich unglaublich dankbar
    FTZ
