Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: über 300m 2Draht Motorsteuerung
    Osnabrücker Land
    .. oh die Tabelle kannte ich nicht, aber die(se) theoretischen Werte sind eines, der Einfluss von Störungen aus der Luft ein anderer .. 300m sind schon viel Kabel (ich würde hier nur abgeschirmtes Kabel verwenden - z.B. CAT5! - verdrilltes Kabel ist Pflicht !).
    Ich würde lieber RS485-Treiber verwenden.
    Dein Datenprotokoll sollte in jedem Fall Prüpfsumme / CRC-Prüfung beinhalten.
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
    Gelsenkirchen
    Die Maximalwerte der RS232C sind sehr optimistisch angegeben, und gelten nur wenn Du eine ganz saubere Spannungsversorgung mit +-12V an den Treibern gewährleisten kannst. Mit der Ladungspumpe von einem MAX232 kommst Du da, leider, nicht weiter. Der MAX481 (also RS485) ist eine gute Wahl.
    @ hessibaby: also am trockenen funktionieren die 2400baud mit 300Meter direkt von Controller zu Controller - Ich schicke nur in eine Richtung
    Kabel ist ein 1,5er
    .... ich versuche einen ROV zu bauen , und was machst Du ....
