Hallo florianG,
"könnte" ist immer so ne Geschichte. Klar, wenns so und nicht anders gehen muss, dann könnte.... Aber es ist eben nicht fachgerecht.
Denk doch bitte: die Schnecke hat einen gewundenen Zahn (oder mehrere). So eine Art Gewinde. Daher ist das von der Schnecke angetriebene Gegenrad schon mal - wie es so heisst - schräg verzahnt. Da Du schreibst, dass Dein Gegenrad auch "nach innen gewölbt" ist, hat es offenbar eine sehr gut angepasste Verzahnung, die noch so ein bisschen um die Zähne herumgeht. Daher ist es auf keinen Fall richtig, mit diesem Zahnrad eine Zahnstange anzutreiben. Es kann aber gehen - wenn die Zahnteilung und -tiefe (einfach der Modul der Verzahnung) bei Rad und Stange passt. >>"Richtig" und "könnte" sind eben beide da. Wenn Du es richtig machen willst, dann baust Du neben das Schnecken-Gegenrad noch ein zweites Zahnrad drauf. Ich vermute, dass Deine Zahnstange gerade verzahnt ist, dann müsste im Fall "könnte" das Schnecken-Gegenrad sowieso schief auf die Stange passen. Mit einem separaten Zahnrad wirst Du eines nehmen, das im Schrägungswinkel zur Zahnstange passt. Also entweder gerade verzahnt - oder eben entsprechend den Daten der Zahnstange.
Aber immerhin: auch Murks kann laufen. Manchmal sogar besser als Perfektion.
