Thema: EAGLE: Bauteil auf den anderen Layer setzen?
    Südhessen
    Ich habe meine Schaltung soweit fertig. Für ein Bauteil möchte ich keine Library definieren und habe einfach Löt-Pads benutzt. Diese Pads setze ich dann so, dass ich das Bauteil (was nicht durch die Platine gesteckt wird) einfach auf die Pads löten kann.
    Also hab ich die Bauteile alle im Board verteilt und den Autorouter bemüht. Da sagte er mir dann auf einmal zu jedem Pad, dass es nicht erreichbar ist. Bild
    Das ist aber auch logisch, weil alle Leiterbahnen ja auf BOTTOM sind, und die Pads auf TOP.
    Daher meine Frage: Wie bekomme ich die Pads nach BOTTOM?
    Rott am Inn
    müsst mit dem befehl mirror klappen.
    hoffe ich konnte helfen.
    mfg franz
    Südhessen
    Danke vielmals - es klappt!
    Nächste Frage: Bild   Wie kann ich ein Loch mit einer überdimensionalen Größe benutzen? (Bspw. 8mm)
    Rott am Inn
    wenn du auf hole gehst und oben deine 8.0 eingibst.
    mfg franz
    Südhessen
    Danke sehr!
    Jetzt kann ich meine ultimativen Platinen mal layouten Bild
