Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Was bewirken Ferritkerne um Kabel?
    Bodenseeregion
    Hi, hab mich jetzt schon öfter gefragt. An vielen Sachen, z.B. Tastatur, Maus sind solche Kerne an den Kabeln angebracht. Doch was genau machen diese?
    Gruß Robin
    Hier ist die Wirkung grob beschrieben.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Ferritkern
    Kornwestheim (kWh)
    Hochfrequenz-Störungsunterdrücker
    wird übrigens in kleinerer Form auch auf Platinen genutzt (statt nem Widerstand eben n draht mit Ferrit"röhrchen" drumrum (an nem seriellen Anschluss auf ner Steckkarte hab ich sowas. eines für jeden leiter)
    EDIT: ich meinte, dass es etwa soviel platz einnimmt, wie n widerstand. sry wegen der schlechten ausdrucksweise.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Die Ferriteperle auf dem Draht ersetzt eine Spule, keinen Widerstand. Auch mit nur einer Windung ergibt sich eine nennenswerte Induktivität.
    Bodenseeregion
    Super danke.
    Gruß Robin
    Man kann sich das am eifachsten vorstellen als eine Induktivität (Spule mit Ferritkern), die seriell in den Leiter angeschlossen ist (siehe Code).
               | ___ |
            -----UUU-------------------------------------------------
