Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Suche Motor aus Videorecorder
    Hallo Leute,
    hat einer von euch einen defekten Videorekorder mit dem gleichen Motor rumliegen ?
    Falls ja, gebt mir bescheid.
    Im Gegenzug kann ich einige Schrittmotoren und auch eine Bühlermotor incl. Drehzahlgeber anbieten.
    Vielen Dank
    Grüße aus Bayern
    Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken capstan.gif
    Deine Frage ließe sich einfacher beantworten, wenn du Hersteller und Modell deines Videorecorders angeben würdest. Dann müßte man nicht erst Alles zerlegen um nachzuschauen...
    Also die Frage nach den Modellen kann ich leider nicht beantworten,
    aber meine Recherche im Internet ergab, dass dieser Type bei den folgenden Marken eingesetzt wurde.
    Sharp, Nokia, Daewoo, Funai, Thomson
    Achtung, es gibt zwei Arten von Capstan-Motoren,
    der eine sieht so aus wie oben (Platine mit Stator und Glocke), der
    andere sieht fast genauso aus, jedoch haben diese eine Gegenlager und die Spule ist axial angeordnet (siehe Foto).
    Leider kann ich die Motoren mit Gegenlager nicht gebrauchen.
    Info: Durch den Kassettenschacht kann man das Gegenlager erkennen.
    Vielen Dank für die Suche
    Grüße aus Bayern
    Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_falsch_2.gif   motor_falsch_1.gif
    Adendorf
    Ich habe zu hause einen ähnlichen Motor liegen, der ist aber aus einem alten 5 1/4" Laufwerk. Hatte zwei Kugellager und sieht aus wie auf dem ersten Bild.
    Datteln
    Hallo Christian,
    was willst du mit dem Motor machen?
    Valentin
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Er will ihn in den defekten VRC einbauen.. *schüttelt den Kopf und zeigt auf den ersten Beitrag*
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    hinterm Mond
    Hab hier einen rumliegen der genau so aussieht (erstes Bild)
    Darauf steht "U031216A F20S853"
    Wenn du den haben willst meld dich,
    kann aber leider nicht prüfen ob der noch funktioniert,
    nur Bildas machen, wahrscheinlich aber auch erst im neuen Jahr.
    Bitte auch das Datum der Beiträge beachten, oder wenigstens nicht wundern, der OP war seit 2 Jahren nicht mehr hier.
    Datteln
    Hallo Christian oder tucow,
    es würde mich interessieren, wie du festgestellt hattest, dass der Motor defekt ist?! Weißt du vielleicht, wie man so einen Motor zum Laufen bringt? Wenn du mir hilfst meinen zum Laufen zu bringen, dann gebe ich dir den um sonst. (IC heißt M56746SP)
    Valentin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_001_199.jpg
    Neuer Benutzer
    Kaltes aufwärmen ...
    ... und aufessen Bild
    Ich habe jetzt auch so einen Motor ausgegraben aus meinem alten Videogerät und möchte ihn in meinem Projekt einer Gitarren-Tonabnehmer-Wickelmaschine an einem Himbeere-Kuchen zum Einsatz bringen.
    Der Motor hat die Nummern CM8DTN1 Y657617A 70125755. Mit der Ersten bin ich bei Gockel fündig geworden und auf eine weitere Nummer (M567465SP) bzw. u.a. auf diesen kalten Thread hier gestoßen.
    Ich hege die Hoffnung, hierüber zweckdienliche Informationen für mein Projekt zu erhalten bzw. dass dieser Thread auf diesem Weg vielleicht doch noch nach gut 11 Jahren eine würdige Vollendung erfährt und möglichst vieler dieser "schönen" Motoren ein zweites Leben.
    P.S.: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich wieder mal viel zu wenig aus dem Videogerät ausgeschlachtet habe (weil ich Gott sei Dank leider kein Messi bin), was mich gelegentlich doch ärgert.
    Zwar hab ich Honk den Motor rausgeholt, das 10-Polige Anschlusskabel aber leider auch mit dem Rest weggeschmissen. Was man nicht im Kopf hat ... Naja, jeder Gang macht schlank Bild
