das ist nicht allzu schwer...
Alsoich würde das mit einem Operationsverstärker machn. Z.b. LM 327(heisst der so?) oder BA 4558
Also T.fühler hat ja bei ner bestimmten Tempferatur einen bestimmten widerstand. Wenn du ihn in Reihe mit nem anderen Widerstnad schaltest...bekommst du in der mitte ne ausgangsspannung. Diese ausgangsspannung wird an einen eingang des OPVs gelegt..
nun baust du dir nen zweiten spannungsteiler mit einem poti und einen R.
Die Spannugn in der mitte muss im bereich der Spannung liegen, welche der T.fühler spannugnsteiler hat.
So jetzt legst du die zweite Teilerspannung an den zweiten eingang.
Wenn bei Temperaturänderung der R von Tfühler sich verändert verändert sich auch die erste Teilerspannung.
Der Op vergleicht die beiden Eingangsspannungen. überschreitet die eine Spannung die andere Spannung schlatet der ausgang z.b. auf 12V...wenn sie kleiner ist auf 0V...
oh mann ist es schwer so ne simple schaltung in worte zu fasen
ich denke du weist was ich mein
gruß
Raphael
Zitieren
