Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
RESET und IRQ ohne Funktion?
Hallo dcv,
es ist kaum vorstellbar, dass beide Eingänge nicht funktionieren.
Als eine (seltene) Möglichkeit für das Nicht-Funktionieren von RESET könnte ein Defekt (Kurzschluß) von C4 vorliegen und dadurch ein ständiger Low-Pegel an RESET anliegen. Du solltest auch den Taster S1 überprüfen. Leg doch einmal ein Spannungsmessgerät an C4, hier sollte VCC anliegen, beim Drücken des Tasters S1 dann Null Volt.
Für IRQ solltest Du auch genauso erst die Hardware-Seite checken, dann Dein Testprogramm prüfen oder hier 'mal einstellen.
Gruß Dirk
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
