Thema: Impulse zählen mit Timer 1
    Kempen / Ndrh.
    Moin !
    Ich möchte mit dem Timer 1 eines ATmega16 Impulse zählen, und diese in einer Timer-0-Interrupt-Routine alle 100mS auswerten.
    So habe ich in der Initialisierung die Register belegt :
    TCCR0.CS00 = 1
    TCCR0.CS02 = 1
    TIMSK.TOIE0 = 1
    TCNT0 = 178  'Mit 10-(20-)fach-ISR = 10,01 Hz
    'Timer 1 freihalten für Drehzahl-Ermittlung
    TCCR1B.CS10 = 1  'Ext. Takt, steigende Flanke=1, fallende Flanke=0
    TCCR1B.CS11 = 1  'Ext. Takt
    TCCR1B.CS12 = 1  'Ext. Takt
    TCNT1H = 0  'HiByte des Zähler
    TCNT1L = 0  'LowByte des Zählers
    TIMSK.TICIE1 = 0  'Keinen Input Capture Interrupt erzeugen
    Die Timer-0-Geschichte funktioniert wunderbar, aber der Timer 1 zählt schon, ohne das was zählbares an Pin 2 (T1) anliegt. Was mache ich falsch ?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar !
    Gruß, Andreas
    Pasching OÖ
    Hast du den Pin offen, ohne PullUp, dann floatet der Eingang da er sehr hochohmig ist.
    Kempen / Ndrh.
    Hallo Hubert !
    Danke für den Tip !
    Ich habe jetzt den internen Pull-Up eingeschaltet und jetzt zählt der Zähler wirklich nur noch, wenn er dazu aufgefordert wird Bild
    Gruß, Andreas
