Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Konstantstromquelle... was stimmt nicht?
    hab die hier aufgebaut:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ko...inerstrom=379#
    Und wollte es so betreiben:
    ~5V Eingangssp.
    100mA (oder auch 0mA) - 1000mA Ausgangsstrom
    geringe Verlustleistung
    Zum Betreiben einer Seoul P4 High-Power-LED mit 4 Akkus a 2100mAh und 1.2V in Reihe.
    gemessen hab ich jetzt aber über den Widerstand immer so um die 0.7 Volt. Auch der Strom ist niedriger als erwartet. Was hab ich falsch gemacht?
    Greetz Hansanaut
    mit was hast du gemessen?
    Ist die LED schon dran oder wenigstens eine Dummy-Last?
    4x 1.2V ist ein wenig knapp für den 317, aber das hast Du sicher schon gelesen.
    HTH
    Carsten
    Pasching OÖ
    Pin-Belegung richtig, ist anders als bei 78xx
    Hi!
    *geändert weil falsch*
    Hat Dein Widerstand entsprechende Leistung? Also min 2W oder mehr?
    2100mAh klingt nach alten Akkus. können die den Strom überhaupt liefern, ohne einzubrechen? Miss mal deren Spannung unter Last, ich denke, das könnte es sein.
    Die Spannung dürfte etwas zu kapp sein. Der Regler selbst baucht mindestens 2-2,5 V Spannungsabfall. Mit den 0,7 V die am Widerstand gemessen wurden sind also noch 1,6 -2.1 V für die LED übrig, was auf eine rote LED schließen läßt. Gerade für Akkubetrieb sollte man eine effektivere Schaltung wählen. dann könnten eventuell sogar 3 Zellen reichen.
    die Seoul hat so um die 3V Vorärtsspg., ich hab 2W Widerstände verwendet. Die Gesamtspg. bricht nicht ein, alle 4 Akkus haben zusammen je nach Ladezustand 4.8 bis 5.2 V
    Funktionieren tut es, nur nicht so wie erwartet. Die Spannung über den Einstellwiderstand ist ca nur halb so groß, der Strom der fließt auch.
    Das versteh ich nicht. Evtl falschen Spannungsregler bestell? Verbaut ist dieser hier:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...412841f9212d9f
    Greetz Hansanaut
