Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Probleme mit RS 485 Bus
    Pirmasens
    habe mir eine Schaltung aufgebaut mit 2 x Atmega 16, 2 x Max 485 und einem LCD Display, somit will einen RS 485 Bus realisieren.
    Der erste Atmega soll als Master dienen und der zweite Atmega als Slave. Diese habe ich auf einem Steckbrett aufgebaut mit folgendem Code:
    Master Code:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 10000000
    $baud = 1200
    Config Portd.2 = Output
    Portd.2 = 1
    Dim i As Byte
    Dim wTest As Word
    I = 1
    'wTest = 35000
    Do
    Portd.2 = 1
    Printbin I
    Print "1" ; I
    'waitms 10
    Portd.2 = 0
    Loop
    End
    Slave Code:
    $crystal = 10000000
    $baud = 1200
    Config Portd.2 = Input
    Portd.2 = 0
    Dim I As Byte
    ' - - - Lcd - - -
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4 'Ausgänge zum LCD
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdmode = Port
    Config Serialin = Buffered , Size = 20
    Do
    If Usr.rxc = 1 Then ' Wenn Byte empfangen...
    I = Udr 'Byte aus UART auslesen
    Select Case I
    Case "1"
    Cls
    Lcd "Hallo AVR Nr.1"
    Case "2"
    Cls
    Lcd "Hallo AVR Nr.2"
    Case Else
    Cls
    Lcd "Nichts"
    End Select
    End If
    Loop
    Leider bekomme ich auf dem LCD am Slave die Meldung Nichts angezeigt. Die Schaltung habe ich auch schon etliche male kontrolliert.
    Würde mich über eine Hilfe freuen.
    Mfg
    Tobias
    QTH: JO43BC
    Ich habe das hier mit zwei ATMega128 aufgebaut:
    Sender:
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pine.2 = Output
    Config Graphlcd = 240 * 64 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6
    Dim A(8) As Byte
    Dim B As Byte
    Bl Alias Portc.6
    Rs485 Alias Porte.2
    Bl = 1
    Rs485 = 1
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "RS485 Sender"
    A(1) = 128                              'ID
    A(2) = 254                              'ID
    A(3) = 1                                'Absender
    A(4) = 2                                'Empfaenger
    Do
     For B = 0 To 255
      A(5) = B
      A(6) = Crc8(a(1) , 5)                 'Checksumme
      Locate 7 , 1
      Lcd A(6) ; "  "
      Gosub Send_data
      Waitms 250
     Next B
    Loop
    End
    Send_data:
      Printbin A(1) ; 6
    Return
    Empfaenger:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Rs485 Alias Porte.2
    Enable Interrupts
    Enable Urxc
    On Urxc Isrlabel
    Dim A As Bit
    Dim B As Byte
    Dim Zeiger As Byte
    Dim Db1(6) As Byte
    Dim Db2(6) As Byte
    Bl Alias Portc.6
    Bl = 1
    A = 0
    Zeiger = 1
    Rs485 = 0
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "RS485 Empfaenger"
    Do
     If A = 1 Then
      Locate 3 , 1
      Lcd "Absender  : " ; Db2(3) ; "  "
      Locate 4 , 1
      Lcd "Empfaenger: " ; Db2(4) ; "  "
      Locate 5 , 1
      Lcd "Datensatz : " ; Db2(5) ; "  "
      Locate 7 , 1
      Lcd "Checksumme: " ; Db2(6) ; "  "
      A = 0
     End If
    Loop
    End
    Isrlabel:
     Db1(zeiger) = Udr
     If Zeiger = 6 Then
      For B = 1 To 6
       Db2(b) = Db1(b)
       Db1(b) = 0
      Next B
      Zeiger = 1
      A = 1
     End If
     If Db1(1) = 128 Then
      Db2(1) = Db1(1)
      Db1(1) = 0
      Incr Zeiger
     End If
     If Db2(1) = 128 And Db1(2) = 254 Then Incr Zeiger
    Return
    Ich uebertrage in diesem Falle ersteinmal sechs Bytes. Das soll dann spaeter eine Art Protokoll werden. Das ganze laeuft wunderbar stabil. Allerdings habe ich da auch einige Zeit experimentiert bis es einwandfrei lief.
    Der Empfaenger sucht zunaechst nach den zwei ID-Bytes. Wenn diese korrekt angekommen sind, dann werden die 4 nachfolgenden Bytes verarbeitet. Sobald die Uebertragung vollstaendig ist, werden die Daten auf dem LC-Display angezeigt.
    Gerade heute habe ich noch ein paar MAX485 bekommen. Sobald ich den naechsten Bastelflash bekomme, werde ich einen dritten AVR mit Display in den Bus haengen und die Software so umschreiben, dass jeder Senden und Empfangen kann.
    Dafuer hatte ich auch das Empfaenger- und Senderbyte vorgesehen.
    Ein Foto von dem Drahtigel:
    http://www.elektronik-web.de/fotos/rs485.jpg
    Mit freundlichen Gruessen
    Digitali
    Pirmasens
    Hallo Digitali,
    werde mich mal in deinen Code einlesen bin zwar noch nicht so fit mit der Programmierung versuche es aber mal Bild
    Mfg
    Tobias
    QTH: JO43BC
    Ich habe das mal auf das Notwendigste abgespeckt:
    Sender:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Dim A As Byte
    Bl Alias Portc.6
    Rs485 Alias Porte.2
    Bl = 1
    Rs485 = 1                               'Senden
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "RS485 Sender"
    A = 128
    Do
     Printbin A
     Waitms 500
    Loop
    End
    Empfaenger:
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Rs485 Alias Porte.2
    Enable Interrupts
    Enable Urxc
    On Urxc Isrlabel
    Dim A As Bit , Db As Byte
    Bl Alias Portc.6                        ' Hintergrundbeleuchtung LC-Display
    Bl = 1
    A = 0
    Rs485 = 0                               'Empfangen
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Do
     If A = 1 Then
      Locate 4 , 1
      Lcd Db
      A = 0
     End If
    Loop
    End
    Isrlabel:
     Db = Udr
     A = 1
    Return
    Es wird nur ein einziges Byte (128) uebertragen. Sobald der UART ein Zeichen empfaengt wird ein Interrupt ausgeloest. In der Urxc-Isr wird dann das Byte ausgelesen (Db=UDR). Und das war's dann auch schon. Eigentlich total simpel.
    Digitali
    Pirmasens
    Hallo Digitali,
    also habe mal den Code etwas angepasst für den Atmega 16 kann sein das ich da noch einen fehler habe.
    Master
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Dim A( Bild   As Byte
    Dim B As Byte
    Bl Alias Portd.1 'txd vom atmel verbunden mit max485 pin 4 (DI)
    Rs485 Alias Portd.2 'INT0 vom atmel verbunden mit max485 pin 2,3 (RE,DE)
    Bl = 1
    Rs485 = 1
    A(1) = 128 'ID
    A(2) = 254 'ID
    A(3) = 1 'Absender
    Do
    For B = 0 To 255
    A(5) = B
    Gosub Send_data
    Waitms 250
    Next B
    Loop
    End
    Send_data:
    Printbin A(1) ; 6
    Return
    Slave:
    $crystal = 1000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 20
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    ' - - - Lcd - - -
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Enable Interrupts
    Enable Urxc
    On Urxc Isrlabel
    Dim A As Bit
    Dim B As Byte
    Dim Zeiger As Byte
    Dim Db1(6) As Byte
    Dim Db2(6) As Byte
    Bl Alias Portd.0 'RXD vom Atmel zu Max 486 Pin 1 RO
    Bl = 1
    A = 0
    Zeiger = 1
    Rs485 = 0
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Do
    If A = 1 Then
    Locate 2 , 1
    Locate 2 , 1
    Locate 2 , 1
    Locate 2 , 1
    A = 0
    End If
    Loop
    End
    Isrlabel:
    Db1(zeiger) = Udr
    If Zeiger = 6 Then
    For B = 1 To 6
    Db2(b) = Db1(b)
    Db1(b) = 0
    Next B
    Zeiger = 1
    A = 1
    End If
    Db2(1) = Db1(1)
    Db1(1) = 0
    Incr Zeiger
    End If
    Return
    Bekomme keine Daten vom Master.
    QTH: JO43BC
    Ich hatte mein Listing schlecht dokumentiert. Bl steht bei mir fuer Backlight. Damit schalte ich lediglich die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein. Das musst Du bei Dir wieder loeschen.
    Digitali
    Pirmasens
    Also brauche ich nur beim Master den Portd.2 ?
    Mfg
    Tobias
    QTH: JO43BC
    Pin 2 und 3 vom MAX 485 sind ja zusammengeschaltet. Dort wird zwischen Senden und Empfangen umgeschaltet. Das mache ich beim Sender und Empfaenger jeweils mit dem PortPin E.2.
    RxD vom AVR an Pin1 (RO) vom MAX und TxD vom AVR an Pin4 (DI) vom MAX.
    Digitali
    Südpfalz
    jaja, die 485 ... ich hatte mal probleme damit, weil die
    A-undB-Leitung floatete. hab sie dann damit gelöst, dass ich
    Pullup-Pulldown und Abschlusswiderstände einlötete.
    Dann gings auf Anhieb.
    ach so, eins noch, warum verwendest Du nicht einfach den
    PCA82C250? Ist zwar n CAN-Bus Baustein, die Funktion
    ist aber vergleichbar, bis auf den Punkt, dass man sich
    die Umschaltung der Datenflussrichtung schenken kann.
    Pirmasens
    Hallo Vitis,
    habe die Abschlusswiderstände an den Bus gemacht und siehe da es funzt Bild
    Danke
    Mfg
    Tobias
